besoin d'aide pour une MALAGUTI SPORTIVO
Bonjour à tous
voila tout est dans le titre!!
j'ai besoin d'aide pour restaurer cette satané pétoire
avant de tous démonter et de commencer la resto, j'aimerai savoir si elle tourne correctement
pour cela il me faudrait de la docs ou des photos sur cette machine et surtout le schéma électrique
car tous est débrancher ,et étant nouveau sur ce genre de deux roues qui fume.......
https://50cc.forum-actif.eu/presentation-des-nouveaux-f10/le-vieux-t533.htm
merci d'avance pour votre aide
domdom
domdom
domdom67- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
Re: besoin d'aide pour une MALAGUTI SPORTIVO
Salut!
Tu as bien un Sportivo à moteur Franco Morini par contre je pense que le réservoir n'est pas d'origine? (c'est un réservoir de superquattro ou supercinque) car il y a des grippe-genoux encastrés.
Tu peux aller voir mon site: http://www.Malaguti.c.la pour les photos, clique sur le modèle jaune en bas à gauche.
bien vue!!
mais j'ai le réservoir d'origine dans la caisse ainsi que pot ,mais l'intérieur est rouillé,alors pour l'instant je le laisse.
mon souci c'est le câblage électrique,il y a que 2 fils qui sortent du moteur ,mais je ne sais pas ou ils vont .
Faisceau moteur.
Bonjour à Tous, DOMDOM, bien venu sur le forum, n'est crainte des vieux j'en suis, pour t'on Malagutti les deux fils qui sortent du moteur sont l'un pour l'éclairage et l'autre pour le plus bobine d'allumage sous le réservoir, la masse se fait par le cadre avec les fixations du moteur.
Salutations de Claudio.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 892
Il doit y avoir un fil pour l'allumage et un pour l'éclairage
Normalement
-> éclairage: fil jaune (volant magnétique Bosch) fil noir (volants magnétiques Dansi et Ducati)
-> Allumage: fil noir (volant Bosch) fil rouge (volants Dansi et Ducati)
Normalement
J'ai pas de bobine d'allumage sous le réservoir!!!!!!!!
le fil de bougie sort du carter moteur coté gauche
sinon j'ai deux fils sous le moteur
1jaune et 1noir
1jaune et 1noir
bonjour!chouette modele!tu as la bobine dallumage interne cest pour cela que tu la pas de bobine!dans la logique le fils noir est la masse et le jaune jaune le plus!si je me trompe corriger moi les amis!
DEBUT DE RESTAURATION
Voila je commence ma restauration après avoir fait tourné le moteur
démontage complet pour l'envoyer au sablage,et en attendant je révise le moteur.
justement,j'ai un petit souci,comment faire pour retirer le circlips qui tiens la platine des disques d'embrayages????
quel est l'épaisseur des disques ?
je ne connais pas grand chose sur ses mobs,mon domaine c'est plutot les vieillles bmw (75/5 )
alors toutes infos sera la bien venue
je ne sais pas si mon fils va me suivre avec sa malag
combine
tu prend un vieu piston et un balaise de sert joint,le piston comprime le mecanisme et tu vires le clips.fait ji aux billes derriere ou elles te tombes sur les pompes.
rapha11- Membre actif
- Nombre de messages : 105
coucou!moi je calle correctement le moteur comme sur ta foto pour ne pa quil bouge,ensuite deux ecrou et deux sert joint!tu met tes ecrou sur la flasque de part et dautre et tu met tes ser joint dessus via ton etablis et tu comprime doucement!le jonc nest pas dure a enlever avec un petit tourne vis!!sous la flasque tu trouvera des petit ressort...si tu y va doucement rien ne tombera!fais attention quan tu aura tout demonter tu trouvera larbre dessous avec une tige que tu aura enlever derriere la vis sur ta flasque!tout au fond de larbre donc a loposer il y a une petite bille!a ne pas perdre!bon courage
Merci pour l'info,je vais tester ce système
aurai tu une adresse pour acheter quelques pieces:
pignon de sorti de boite ,joint de carter,et autre consommable
merci pour toutes ses infos
dom
dom
moi ses consomable je les recherche aussi!!je ne peu pas te dire desoler jessai de faire mes joints!si ta besoin nesite pas a menvoyer un mp
voila sa commence doucement!!
le plus durs etait de commencer,surtout sans docs, alors vive la photo numérique
petite photo de la roue AV, avant restauration et après!!
c'est la première fois que je rayonnnes une roue
j'ai juste changer la jante,le reste c'est que du nettoyages
Beau travail!
Elle tourne bien comme il faut?
Pour les photos par contre peux tu utiliser les miniatures dans tes posts (j'ai modifié les messages d'avant). Après il suffit de cliquer sur l'image pr avoir la taille réelle; merci pour ceux qui ont une petite conexion!
» Ma MALAGUTI Sportivo de 71
» malaguti sportivo
» Malaguti Sportivo
» Malaguti Sportivo
» RESTAURATION MALAGUTI SPORTIVO
» malaguti sportivo
» Malaguti Sportivo
» Malaguti Sportivo
