Sportif
Sportif
Bonjour, j'aurai voulu savoir le type de moteur sur ma flandria sportif 4vitesses. Est ce un moteur 3.6cv ? moteur 5cv? Bloc rond ou bloc angulaire?
olivier21- Membre debutant
- Nombre de messages : 57
Cyclos : Flandria Sportif4
Re: Sportif
moteur 3,6cv cyl. fonte ( moteur 5cv cyl. alu )
- Nombre de messages : 2074
Sportif
Bonjour reccord, il faut que je regarde, mon père avait remis un cylindre démuselé. alors est ce le 3.6cv ou le 5cv?
Re: Sportif
Les deux moteurs sont différents, la première Réponse est la bonne
sportif
Bonjour reccord donc a l'origine cest un 3, 6cv et 5cv demusele'?
Re: Sportif
J'ai bien dit que les deux moteurs étaient différents, ton moteur avec cylindre fonte est et reste un 3,6cv bridé (muselé ) ou débridé (démuselé )voilà pour l'explication
Sportif
Bonjour reccord, j'ai regardé mon cylindre démuselé est bien en fonte et ma culasse en alu, alors quel puissance moteur faisait mon moteur a l'origine? Et maintenant démuselé? Est ce que tu veux d'autres photos du moteur? Merci
» surentraînement: la zone rouge du sportif
» Loto sportif
» développement économique et sportif du basket-ball français
» Floréal Hernandez (Commentateur sportif)
» Y a-t-il un brevet sportif reconnu pour les VH ?
» Loto sportif
