identification moteur
bonsoir a tous ; sur quelle parti cycle etait monte un moteur ca4p n001142 avec marcage fantic motor sur les carters c est un minareli 4 vitesse mais je mais acune idee sur quel modele il etait monte malgre mais 52 balais je ne meu rapelle que des fantic cabalero 6 vitesses donc p6 ou p6cs
gegene- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
Re: identification moteur
Salut regarde là http://fanticmotor.asso.fr/r03.htm les 4 vitesses étaient montés sur les caballero de plusieurs années ,le CA du num moteur doit etre l'abréviation de caballero ....je pense
Les carters Mina ont un "rebord de 5mn au niveau du plan joint cylindre tandis que sur les carters Fantic il n'y en a pratiquement pas, au niveau du fut aussi c'est different ,plus gros sur les fANTIC
carter FANTIC
https://i.servimg.com/u/f39/17/48/05/67/dscn0512.jpg
carter MINA
https://i.servimg.com/u/f39/17/48/05/67/dscn0612.jpg
carter FANTIC
carter MINA
regis- Membre VIP
- Nombre de messages : 233
» Identification moteurs minarelli
» Identification de ce moteur ancien
» identification moteur flandria
» Identification moteur flandria
» Identification modelle avec moteur sachs
