Identification moteurs minarelli
Avis aux spécialistes du forum! J'aimerais identifier deux bas moteurs minarelli.
Sur celui ou il y a le haut moteur est indiqué sur l'arrière du carter 7-5
Sur l'autre 7-9. L'entraxe pour les deux est de 48 mm.
Pour le haut moteur je pense à un kit 19 export. Il y a marqué SP sous le cylindre. Le piston fait 40.5 mm deux segments.
Merci de vos réponses.
malag40- Membre debutant
- Nombre de messages : 68
Cyclos : malg cavalcone proto Giloma
Moteur identification
Bonsoir à Tous, MALAG ce sont des RV4 cylindre air, tout les deux des 4 vitesses.
Salutations.
Salutations.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 799
Re: Identification moteurs minarelli
Merci claudio pour ta rapidité. Tu peux m'en dire plus? comment tu as fait pour savoir que c'est des 4V. Moi c'est facile je les ai comptées, mais toi? Peux tu me dire de quelles années ils sont et si possible quelles motos ils équipaient. RV ça veut dire quoi? D'avance merci.
Identifications.
Bonsoir à Tous, MALAG, pour info sache que les moteurs Minarelli avec bouchon de remplissage d'huile de boîte côté pignon sortie, ceux avec les carters étroit sont soit en 3 ou 4 vitesses, les P6/4 et P6 ont des carters plus large avec le bouchon de remplissage cette fois ci côté embrayage.
Bonne soirée.
PS: quelle est leur entraxe de fixation ont ils 40mm ou 48mm?
Bonne soirée.
Claudio- Membre VIP
Bonsoir Claudio,
entaxe de 48 mm.
entaxe de 48 mm.
Identifications.
Bonjour à Tous, MALAG, avec l'entraxe de 48mm, tu peu mettre tous les cylindres Radial ou compact systême, plus le cylindre dit Allumac celui que l'on voit sur ta photo avec quatre goujons à l"échapement.
Salutations à Tous.
Salutations à Tous.
Claudio- Membre VIP
Bonsoir à tous.
Merci à toi Claudio de m'avoir renseigné.
» Identification d'hélice
» Identification camion
» duree de vie de nos moteurs!
» comparaison entre moteurs de moyeu et moteur de pédalier
» identification de photos de PBP
