jeux a chaud tobec 88
voila je vien de me remonter une 88 tobec a selle léopard ,le moteur a était refait (condo,rupteur joint )mais je n'ai pas touché au bas moteur,enmené chez un pros il ma dit au comparateur que le faux rond était dans les tolérance (vilo dans les carter) mais maintenant je me suis acheté un comparateur et fabriqué des v ce qui bien pratique pour ne pas remonté du vilo tordu ;
mais voila a chaud au bout de 3 km environ le vilo prend dujeu,on le sen en bougeant le volant magnétique ,peut ètre un demi mm et a froit il disparait.
alors dilatation des roulement + usure de ces dernier peut il causer ce petit jeu?
jm- Membre tres actif
- Nombre de messages : 218
» Bonjour a tous
» pas de puissance tobec sp93
» Nouveau membre en Tobec et Soldo
» Problème moteur chaud
» MA FLANDRIA NE DEMARRE PLUS A CHAUD
