identifiaction moteur + jeux pour controles
suite a des vibrations importanted venant du moteur de ma Cambera 64, j ai déposé le moteur en vue d effectuer ded mesures et controles
de memoire il s agit du moteur carters rond 3,6cv (4 vitesses), vouz confirmez ?
a quelles documentations me referer, notament pour les jeux (disques emvrayages, piston, segment), y compris les references ou dimensions des pieces
bon dimanche !
bon dimanche !
sanka- Membre debutant
- Nombre de messages : 67
Re: identifiaction moteur + jeux pour controles
première verif les soies du vilbrequin
- Nombre de messages : 2072
Bonjour, tu vas dans la rubrique documentations et dans les marques, il y a Flandria et beaucoup de documentations qui te servirons un jour ou l'autre. Ensuite si tu trouve La revue technique N°9 c'est dedans.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 475
que sont les soies du vilebrequin ?
merci pour la doc, je ne savais plus a lasuelle me referer pour ce moteur, cela fait 2 ans que je n ai pas mis les mains dedans
Sans démonter le bas moteur, je mesure déjà un jeu à la coupe sur les segments de 0,40mm, ce qui me semble trop aux vues de ce qui est recommandé : 0,15
La revue technique est en vente sur le coincoin.
Gerbal- Membre pro
Raté de peu, les 2 sont vendues/en cours de vente
quel diamètre externe pour les segments: 42mm semble correct ? piston en 39,95 d'origine
je ne saisis pas dans les dénominations si leur taille est celle au repos (dans mon cas 42mm lorsqu'ils sont ouverts), ou celle du cylindre (40)
» quelle flandria pour ce moteur?
» quel piston pour un moteur FM S5
» Cyclomoteur Rolls avant 1958
» Recherche carburateur pour moteur VAP 4
