Restauration SP427
Restauration SP427
Voici la Flandria que je vais commencer à restaurer.
Je suis actuellement en plein nettoyage et entretient des chrome (belgom chrome) et carter (belgom alu)
Aujourd'hui je vais nettoyer le reservoir, mettre un nouveau filtre essence, nettoyer la bougie, changer huile de boite (huile EP80 d'après mes recherches)...
et essayer de démarrarer ça !
Prochainement je vais essayer de faire refaire la selle à l'adresse suivante : http://blg-sellerie.moto.pagesperso-orange.fr/
johan41- Nombre de messages : 9
Cyclos : Flandria SP427
Re: Restauration SP427
Petite surprise aujourd'hui en faisant la vidange d'huile de boite.
L'huile est en très bon état, mais il en est sortit 1.1L (contre 0,5l préconisé sur la fiche technique de Comet sur ce site)
Certainement une mauvaise manip précédente. Le problème est que pour l'instant je n'arrive pas à dévisser la vis de "niveau",
donc soit demain j'y arrive, soit je mets 0,5l en faisant confiance à la doc !
Salut,pour la capacité de la BV c'est bien 0,5l pour débloquer la vis de niveau (M 6)tapote légèrement sur la vis avec un chasse en alu ou bronze ouverture garantie
- Nombre de messages : 2074
Merci du conseil !
J'ai réussi à le sortir avec un tournevis à frapper.
Reste plus qu'a acheter un joint pour la vis de vidange, et à remettre de l'huile !
J'ai pas trouver ce que je voulais comme huile, je vais mettre de l'huile de boite Total 75W80, API GL4+ (par rapport aux histoire d'oxydation du cuivre... s'il y en a).
J'ai changé l'huile, mis la bonne quantité....mais les passages de vitesses sont devenus très difficiles.
Je pense que mon choix d'huile 75W80 est une erreur....
Et vous, que mettez vous dans vos boites???
(et au passage quelle ref de bougie?)
En effet ce fut un mauvais choix la viscosité est plus fluide pour la 75W80 la bonne réponse c'était evidemment de la EP80 (80W90)les réf. des diverses bougies qui correspondent (champion L86c,boschW7ac,NGK B6hs)elles peuvent avoir évolués en indice mais réf. OK
merci pour l'info!
Pour l'huile, ça se trouve uniquement sur internet? (véhicule ancien)
L'huile tu la trouve dans tous les hyper,centre auto et garagiste (conditionnement bidon 1 ou 2 L ,voir fût au L)
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
» restauration de mon 404s113
