Restauration Testi CHS
Slt,
J'ai commencer la resto de ma testi CHS, pour l'instant un peu bloquer dans ma resto a cause des jantes en rupture de stock et il me reste le reservoir, carter de chaine a peindre et le moteur a refaire entierement.
Je dois recuperer des autocolants de cadre, (triange chromer avec des traits bleu) en fin de semaine prochaine. Apres je regarderai de plus pres pour les autocolants de reservoir.
Il faut aussi que je trouve des gardes boue rectangulaire en inox.
Je tien a remercier jojo69 qui ma envoyer des pieces, et un ami qui ma tourner des bagues en bronze pour le bras oscilliant, qui est d'ailleur bien malade, si quelqu'un en a un a vendre?
J'esssaye de poster des photos demain ou dans la semaine
Romain
Romain
romano- Membre actif
- Nombre de messages : 112
Cyclos : testi, flandria, malaguti, honda, yamaha, motobecane, mobylette, bima, solex, suzuki, montesa...
Re: Restauration Testi CHS
salut a tous le forum.
salut romano.
voila un sup que je refais a origine ,la ou jais batailler c est pas de
rayonner les gente c est de les équilibrer jais battu le record sur la roux ar
1h et 20 minute pour équilibrer .
bref le reste c est de la bricole et de la finition pour finir c est la ou je perd le plusse
temps mais sa veau le coup une fois fini c est jolie .
remonter les manche et bonne continuation .
salut romano.
jojodu69- Membre actif
- Nombre de messages : 165
SLT Jojo69,t'es vraiment rapide a restaurer et en + c'est top,chapeau a toi.
Je suis scotché,cloué dans le fauteuil.
Tu m'as oublié au faîte pour tes pieces de flandar.
A+
A+
- Nombre de messages : 1295
Réstauration
Bonjour JOJO, si tu le laisse sur calle, il ne va pas bien rouler, à plus bonne continuation pour cette rétauration.
Salutations de Claudio.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 869
comme je suis de nature farceur je vous montre une photo
de la pelle de 30 tonne que je suis en train de reprendre les soudure
sur le bras , pour que je puisse men servir pour planter mer tomate ,avec sa
il y a pas de problème pour faire les sillon bien droit. a++
Slt,
il faut quel diametre de rayon pour monter sur des jantes radialli 17x1.35, diam 2.4mm ou 3mm ? et longueur 155mm ? sur la gitane que je refais pour l'instant j'ai une jante en 2.4mm et une en 3mm
merci pour vos reponses
Slt,
personnes pour me repondre sur le diametre des rayons sur un gitane testi CHS?
Rayons
Bonsoir ROMANO, d'origine se sont des 2 ou 2,5mm, regarde la dimension des trous sur le moyeu et tu sera ceux qu'il te faut
Claudio- Membre VIP
Slt claudio, merci pour ta reponse,
le probleme c'est que j'ai des 2.5mm neuf et la tete passe limite dans les trous de moyeu, je sais pas si les rayons ont un defaut ou si il me faut du 3mm, le 3mm me parait gros.
D'origine sur c'est du maxi 2.5 donc mes moyeux on été modifier ou c'est de l'usure a cause de rayons mal tendu?
Rayons
Bonjour à vous Tous, ROMANO c'est exact les trous se détériorents à la longue, ont peu monter des 3mm mais attention aux écrous bien souvent il faut aussi agrandir ceux des jantes, l'ensemble de la roue sera plus lourde.
Claudio- Membre VIP
Slt,
merci Claudio pour ta reponse, je vais acheter des 3mm, la jante sera plus lourde mais pas le choix
salut tous le forum.
alors bonne chance , pour rayonner c est pas le problème
le souci c est équilibrer la gente tu peu le faire en 20 minute comme
tu peu passer la journée dessus.
jais moi même passer 1h20 sur une gente pour équilibrer heureusement quelle me font
pas toute se même caprice
Slt,
normalement pas de probleme pour rayonner les jantes, j'ai fais 15 ans de velo (bmx)
Je suis entrain de recuperer toutes les pieces pour refaire mon moteur, je recherche les references des roulements qui sont dans un Minarelli P6 pour pouvoir en acheter (sans demonter le moteur pour l'instant), et si une personne possede des calques ou autre pour pouvoir refaire tous les joints moteur
Romain
Romain
salut a tou le forum.
vus que jais un soucie avec les support de selle de mes testi ,qui son plus ou moins a refaire
je suis en train de fabriquer une (matrice ) pour les selle de
super champion qui ferons a la la plate et la relever la pièce sur la photo n est pas fini
il faux que je face la forme du garde boue
si vous avez un commentaire hésiter pas .
(((pour romain tu veux quelle roulement ?? boite ou vilebrequin ))) [url=https://servimg.com
/image_preview.php?i=50&u=13063813]
[/url]
Slt,
tres beau travail cette selle
tu avais quel probleme sur tes anciennes selles? sur la mienne j'ai pas eu de probleme particulier et elle a l'air de bonne qualiter d'origine, peut etre a cause d'une housse dechirer ?
Je recherche les ref de tous les roulements moteur (boite, vilo) je refais mon moteur a neuf
JOJO je t'envoi un MP dans la semaine
Slt,
voila je voudrais traiter mon reservoir de CHS eu Restom mais j'ai un probeleme avec la crepine je ne sais comment faire? est il possible de l'enlever?
comment vous faites?
Slt,
personne pour me repondre?? help me
salut romano.
c'est quoi que tu appel la crépine ??
moi quand je les traite a intérieur ,je passe mon produit ,je
laisse agir ,ensuite je le rince a eau en enlevant ,le bouchon de remplissage essence
et le robinet essence avec son filtre .
a+ jojo.
a+ jojo.
Slt,
j'apel crepine le filtre qui est a l'interieur du reservoir, apparament il ne s'enleve pas et si je traite le reservoir cela va le boucher,
Slt,
reservoir traiter et peind, jantes rayonner plus qu'a monter tous cela
photos a venir
photos a venir
» Restauration CHS testi
» restauration testi
» Et Hop un Gitane-testi 1973 restauration globale
» restauration testi champion
» Et Hop un Gitane-testi 1974 restauration globale
