DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED / Switch lite ...
9.68 €
quelqu un connait t il un site qui vends des pieces pour minarelli p6 ?
regis
marc
quelqu un connait t il un site qui vends des pieces pour minarelli p6 ? - Page 3 Empty Re: quelqu un connait t il un site qui vends des pieces pour minarelli p6 ?
Message  cavalcone10 Dim 9 Déc 2012 - 19:04
il se peu que la bague est usé mon chère
Nombre de messages : 1939
Message  marc Dim 9 Déc 2012 - 23:03
Il y a une bague a l interrieur de l embrayage, si oui en quelle matière est t elle
A+
marc
marc
Nombre de messages : 160
Message  regis Lun 10 Déc 2012 - 18:09
De memoire il n'y a pas de bague sur la cloche du mina ,je ne vois pas trop ou tu as du jeu....surtout de haut en bas ....ou ton axe est completement bouffé
regis
regis
Nombre de messages : 233
Message  moped Lun 10 Déc 2012 - 19:05
Comme cavalcone, je verrais bien une bague bronze à cet endroit la.
Nombre de messages : 2558
Message  regis Lun 10 Déc 2012 - 19:23
Si vous pouviez un peu developpé parceque là votre histoire de bague ???? Embarassed
regis
regis
Message  p6cs Lun 10 Déc 2012 - 19:43
aucune bague sur le mina a part sur le corsa corta ou il y a deux roulements aiguilles
Nombre de messages : 642
Message  moped Lun 10 Déc 2012 - 19:54
Dans le centre de la cloche d'embrayage il y a généralement soit une bague bronze ou acier ou une cage a aiguilles. C'est ce qui permet à la cloche de tourner sur l'arbre primaire de boite quand tu debrayes, a priori c'est cette bague qui serait usée ou l'arbre de boite.
L'embrayage n'est pas trés difficile à démonter pour verifier ça.
Ci-joint une cloche d'embrayage de flandria boite carrée ou on voit bien la bague.
quelqu un connait t il un site qui vends des pieces pour minarelli p6 ? - Page 3 Embray10
Message  cavalcone10 Lun 10 Déc 2012 - 20:45
je dis une bague mais il y en peu etre pas!! silent desoler il y a forcement un roulement ou une bague car la couronne est montée folle sur l'arbre et la noix monté sur cannelure, les morini sont comme sa. demonte tous le mecanisme , noix...osculte la cloche il y a forcement un loup quelque part la dedans
Message  cavalcone10 Lun 10 Déc 2012 - 20:48
attent rectif du tir tu dis que tu prends le groupe embrayage complet, sans avoir rien demonté et tu as du jeu diamétral? donc en prenant la cloche complète dans tes mains!cest bien sa?une video serai la bien venu! soit tu a une bague ou roulement de cloche hs mais tu le saurais qu'avec l'embrayage deposer car l'embrayage est comprimé sur la la noix donc liaison avec la cloche couronne la le jeu serai presque impalpable sauf si tu as le roulement de l'arbre primaire coté cloche qui a rendu l'ame Suspect donne nous plus de detail et de photo car sa commence a être technique et sur un clavier chacun s'exprime differement. on attend tes details italie
Message  moped Lun 10 Déc 2012 - 22:01
Une photo d'embrayage minarelli prise sur le net.
quelqu un connait t il un site qui vends des pieces pour minarelli p6 ? - Page 3 P6_emb10
Message  marc Lun 10 Déc 2012 - 22:35
Salut
En fait le jeu venait de l axe de la boîte j ai du démonter pour vérifier, je ne pouvais pas l enfoncer ou le tirer mais c est comme si le roulement côté embrayage était légèrement plus grand que l arbre.
marc
marc
Message  cavalcone10 Lun 10 Déc 2012 - 22:40
donc c'est se que je disais plus haut, tout le groupe a du jeu donc c'est l'arbre qui presente un jeu? si c'est l'arbre qui a du jeu soit le roulement est cuit, se qui serai le mieu, soit le roulement a serrer et a usiné ton arbre. Apres seul une inspection apres demontage confirmera
Message  marc Mar 11 Déc 2012 - 10:40
Le problème c est que j ai tout changé dans la boîte roulements et joints neufs
Régis pourrais tu me donner la ref ou le lien de la bague que tu as achete chez 123 roulements pour le mécanisme kick ?
marc
marc
Message  cavalcone10 Mar 11 Déc 2012 - 18:39
regis dis moi comment la liaison est faite entre l'arbre et la cloche?je suis pas expert mina desoler p6cs et regis sauront mieu en plus regis est de chez toi!!! Wink
Message  regis Mar 11 Déc 2012 - 19:07
marc a écrit:Le problème c est que j ai tout changé dans la boîte roulements et joints neufs
Salut Marc j'ai regardé mes anciennes commandes chez 123roulements ce devrait etre cette bague que j'ai utilisé pour le kick http://www.123roulement.com/accessoire-bagues-BNZF-BNZF12-16-20-2-12.html mais verifie quand meme les cotes histoire d'etre sure Very Happy
Et ce joint pour l'etancheité http://www.123roulement.com/joint-OR-16X2.5.html
regis
regis
Message  regis Mar 11 Déc 2012 - 19:16
cavalcone10 a écrit:regis dis moi comment la liaison est faite entre l'arbre et la cloche?je suis pas expert mina desoler p6cs et regis sauront mieu en plus regis est de chez toi!!! Wink
Alors là Alexis je t'avourais que je ne sais plus Embarassed non dernier demontage de Mina remonte à plus d'un an ....donc :sleep: :sleep: :sleep: j'sais plus
regis
regis
Message  p6cs Mar 11 Déc 2012 - 21:04
je persiste aucune bague ni roulement sur les mina "de base " a part sur corsa corta et certains fantic
voir eclaté moteur
Message  marc Mer 12 Déc 2012 - 10:15
Je confirme aucune baque a l embrayage, merci a toi régis pour les liens
A+
marc
marc
Message  cavalcone10 Mer 12 Déc 2012 - 12:59
il y a quoi alors pour faire la liaison?et ton probleme est resolu?
Message  marc Lun 17 Déc 2012 - 22:01
Salut
Il n y a rien du tout la cloche se glisse sur l axe je n ai pas roule depuis avec car je suis toujours a la recherche du mécanisme de kick am6 sans sa je ne peux pas monter le carter
A+
marc
marc
Message  cyclos55 Mar 18 Déc 2012 - 10:16
Ok! la cloche glisse sur l'axe=et le jeu:il est ou?c'est tout qui bouge,l'axe avec?
Nombre de messages : 1307
Message  marc Mar 18 Déc 2012 - 10:45
Oui le jeu vient de l interrieur de la boîte comme si le roulement était plus gros que l axe
A+
marc
marc
Message  cyclos55 Mar 18 Déc 2012 - 15:54
Comme dit précédemment,faut ouvrir c'est le roulement intérieur de l'arbre:
Alors là,juste le roulement ou........cage/carter mort,ne pas refaire, retrouver facilement un bas moteur.
Message  marc Mar 18 Déc 2012 - 16:33
Oui c est ce que je vais faire durant ces vacances
A bientot
marc
marc
Message  regis Lun 4 Fév 2013 - 20:03
Salut Marc Very Happy alors tu l'as touvé ton systeme de kick ??? Je viens d'en acheter un pour 25€ avec les frais de port ,c'est pour monter sur la BPS qui a encore le pedalier
regis
regis
Message  jm Mar 5 Fév 2013 - 11:22
super claude trés sérieus et plein de pièce
jm
jm
Nombre de messages : 218
