paloma qui broute
paloma qui broute
bonjour a tous
j'ai un petit problème avec ma paloma vesuvio .le moteur tourne très bien, quand je roule lentement elle va très bien mais quand je veux aller plus vite elle broute (je dirais qu'elle reste bloqué à 20 km/h environ. impossible d'aller plus vite). de plus ma bougie est toute noir.
Est ce que c'est bien à cause de mon gicleur qui est trop gros et mon filtre à air?
jeremmys- Membre actif
- Nombre de messages : 165
Re: paloma qui broute
je savais pas qu'il y avait une race de vache paloma vesuvio
- Nombre de messages : 1960
cavalcone10 a écrit:je savais pas qu'il y avait une race de vache paloma vesuvio
bon soyons serieux il y a plusieurs possibilitées deja est ce que ce moulin a deja tourné avec un 19 ?
parmis les causes pot bouché ou noyé ou pire bridé
probleme carbu melange trop riche ou trop d arrivée ou carement mal reglé ou gigleur trop gros
l entrée moteur est elle prevue pour un 19
bougie noire c est trop d huile mauvais melange ou melange air essence trop riche ou allumage a verifier
l avance a l allumage reglage vis platinée est il bon ?etc etc il faudrait plus de renseignement !!!
- Nombre de messages : 3891
merci pour la réponse
le carbu est un gurtner 14
il n'y a pas de réglage mis a part le ralentit.
je ne pensais pas au pot d’échappement (je vais essayer sans ) déjà ce n'est pas le bon pot d'origine .
j'ai déjà essayé de bouger l'avance à l' allumage: c’était encore pire . sinon l’écartement des vis est ok
merci beaucoup POUET apparemment c'est bien le pot qui fait qu'elle n’avance pas (il doit être bouché) j'ai essayé sans pot j'ai tout de suite vu la différence (une petite bombe) . peut être que la bougie noir à un rapport avec le pot qui est bouché ?
problème résolu et maintenant j'ai une belle bougie marron .
» moteur broute à l'accélération
» Flandria SP237 : broute mais ne démarre pas
» "retro addiction" les objets retro
» Paloma
» quelle marque
» Paloma
» quelle marque
