roulements
roulements
Bonsoir à tous
Quelqu'un sait il comment démonter les roulements arrières sur un flandria
D'avance merci
Pilou
D'avance merci
Pilou
Pilou- Membre debutant
- Nombre de messages : 20
Cyclos : FLANDRIA CARAVELLE
Re: roulements
salut arriere de quoi???
- Nombre de messages : 1926
EXPLICATION
Bonjour Brandi
Voilà je t'explique c'est pour repeindre la jante avec une peinture four donc pas de roulement à cause des petits caoutchoucs d'étanchéités et pas de graisse donc je dois enlever les roulements qui sont dans le moyeux de la roue arrière . A l'avant il y a moyen d'enlever les billes et de bien nettoyer la graisse
merci de ton aide
Pilou
merci de ton aide
Pilou
Re: roulements
heu pilou quand tu veut repondre a un message il faut cliquer sur repondre pas nouveau.
car la ton message il est perdu tout seul je regarde si je peut retrouver le sujet d origine pour le mettre dedans ...
Philippe
voila c est fait
Philippe
voila c est fait
RE ROULEMENT
Merci Pouet
Il faut un moment d'adaptation
Pilou
Merci Pouet
Pilou
» Malaguti Maggiolino, roulements de direction...
» Roulements
» roulements fourche S & F et moyeux avant
» [FLANDRIA] Roulements de roue arrière sur california 4 [RESOLU]
» roulements de fourche
» Roulements
