Minarelli P4-6 ???
Minarelli P4-6 ???
sur une bourse je suis tomber sur un moteur P4-6 inscrit sur la plaque, donc c'est un 4 vitesses ou un 6? je precise que la plaque etai pas bidouiller marquage en noir et pas frapper
Merci de m'eclairer
Merci de m'eclairer
romano- Membre actif
- Nombre de messages : 112
Cyclos : testi, flandria, malaguti, honda, yamaha, motobecane, mobylette, bima, solex, suzuki, montesa...
Moteur MINARELLI.
Bonjour à Tous, ROMANO pour différencier les moteurs MINARELLI, il y a le bouchon de remplissage d'huile de boite, pour le 4 vitesse celui ci est coter pignon de sortie de la boîte, pour les modèles 4 et 6 vitesses carter large il est du coter droit du carter de boîte niveau buté gaine cable embrayage, c'est modèles ont le cylindre en fonte et petit entraxe.
Bonne journée.
Bonne journée.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 798
p6/4
bonsoir,
il existe bien un p6/4 qui n'est autre qu'un p6 sans les pignons de 5em et 6em avec des entretoises pour compenser, on peut facilement dans ce cas adapter des arbres 6 vitesses à la différence du vrai p4 qui a des carters plus étroits.
ostalminarelli- Membre debutant
- Nombre de messages : 74
» configue sur moteur minarelli verticale
» [Information] [Tutorial] [Recensement] du Squish
» Bas moteur complet mecaboite
» au secour !!!
» Boite qui se vide par reniflard
» au secour !!!
