moteur minarelli p4p
Bonjour je veux remplacer les roulement de bielle de mon minarelli sp6 4a (carters carrés, petit entraxe) que je n'ai pas encore ouvert. Je trouve bien la vue éclatée du p4cs carters etroits sur la rmt qui doit correspondre au mien mais il n'y a pas la liste de piéces correspondantes. Quelqu'un a t'il cette liste ou connait la liste des roulement et joints spi pour que je les commande avant d'ouvrir le moteur?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 2045
minarelli
tu vas tout trouver directement sur le site de goelan, cyclo collection.com.
gilles
gilles
gilles95- Membre debutant
- Nombre de messages : 52
Cyclos : kreidler TM, malaguti, cimatti x15
Re: moteur minarelli p4p
Bonjour, je te remercie pour ta réponse, mais je voulais connaitre les dimensions pour les commander par la boite ou je travaille.
salut je viens de le mettre dans documentations bon remontage
p6cs- Membre VIP
- Nombre de messages : 642
Merci pour l'eclaté, mais celui ci je l'avais bien vu dans la doc que tu as mise en ligne et je l'ai aussi à la maison sur la rmt. Je cherchais celui du p4p (ou sp6/4) qui est a carters etroits et seulement deux roulements au niveau du vilebrequin au lieu de trois sur le p6/4. Mais je vais ouvrir le moteur et voir exactement avec quels roulements et spis il est monté. Je voulais l'info pour ouvrir le moteur, remplacer roulements et joints et le refermer dans la foulée. Quand je laisse trainer, je perds toujours une piéce...
désolé je m'a trompé
je te mets ça dans documentation
p6cs- Membre VIP
Super sympa, je te remercie.
» configue sur moteur minarelli verticale
» Boite qui se vide par reniflard
» Bas moteur complet mecaboite
» Trouver plus facilement des piéces moteur...
» batterie pour moteur electrique
