Volant magnétique peugeot bb ct
Malko- Membre debutant
- Nombre de messages : 18
Re: Volant magnétique peugeot bb ct
Si ton volant touche les bobines, ce n'est pas la faute du volant, mais des bobines qu'il faut positionner avec une jeu de quelques dixièmes, et pas de traviole non plus...,
pour ça, il se vend je ne sais où un anneau en ferraille qui correspond au bon diametre,
(pas sûr que ce soit aussi pour les Peugeot, mais c'est pour le principe)
moi je fais sans en tapotant sur les bobines avant de les serrer,
en principe, ça suffit.
cliquer sur le lien:
bague de centrage bobines
Ok, merci de ta réponse. Pour la petite histoire j'étais en train de nettoyer mon moteur, il est tombé de mon établi et depuis le villebrequin vient frotter lors de sa rotation. Je suis allé chez mon revendeur cyclo, il m'a démonté le volant magnétique et le villebrequin tourne nickel. il m'as dit que c'était le volant magnétique qui a certainement du prendre un coup et qu'il fallait le changer. C'est pas donné ton outil dis donc ^^tu penses qu'avec un maillet ça peut le faire ?
sur le catalogue, ils précisent "pour usage professionnel intensif"
maintenant, si le volant est tordu, le volant est tordu !
essaye de repérer où est le faux rond,
chauffé, ça se redresse...
mais si c'est un gros pet, ton moteur va vibrer...
ça se trouve un volant de BB sur le bonc, ou dans une bourse...
un moteur complet pour 50 balles...
Salut
Perso, j'utilise une clé à sangle pour filtre à huile de voiture pour cinturer les bobines lors d'un remontage de plateau d'allumage.
J'approche toutes mes vis ou écrous sans serrer comme un fou, je sangle et je finis mon serrage avec la sangle.
Voilà, si ça peut te servir
laducatalilive- Membre debutant
- Nombre de messages : 34
Cyclos : Flandria. Royal codrix .Cazenave
Ah oui pas bête. Cool merci à tous de vos réponses et techniques !
» volant magnétique
» volant magnétique flandria sp 537
» flandria sportif 4
» extracteur volant magnétique malaguti
» pignon de boite relais motobécane
