Cela commence par un M
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Cela commence par un M
Je me garderais bien de la moindre remarque...
tant j'aimerais bien être capable de faire un tel boulot...!
Bonsoir à vous tous, donc première couche d'apprêt, c'est fait, la recherche de solution pour le montage de l'étrier sur le fourreau gauche, je me creuse les méninges, alors après réflexion, il faut écarter le disque du moyeu avec une cale de deux mm maxi et le support à souder de l'étrier de la même épaisseur
cela passe très fin niveau fourche.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 923
Claudio- Membre VIP
Bonsoir à Tous, je suis bloqué pour le moment par le montage de l'étrier sur la jambe de force, ci-joint le moyeu d'origine avec un disque fixation d'écalé et celui que je possède, avez-vous ce genre de disque :
Diamètre 170 mm
Épaisseur 3,50 mm
Entraxe des 5 Fixations 35,50 mm
Diamètre central 39 mm
Merci, bonne soirée.
Moyeu origine Campagnolo en tôle 6 fixation :
Moyeu Aluminium 5 fixation :
Diamètre 170 mm
Épaisseur 3,50 mm
Claudio- Membre VIP
Sorry Claudio je comprend pas tu recherche quoi:
comme tu dit qu'il y a peu de jeu a la fourche, un décalé? ou un tout plat.
Un plat ce serais pas les mêmes sur testi?
- Nombre de messages : 1366
Bonjour à vous Tous, le disque que je recherche et un modèle avec fixation décalé avec cinq trous de fixation sur le moyeu, celui des Gitanes Testi sont aussi plats, ci-joint les dimensions du modèle avec déport, merci.
Bon week-end.
Après recherche, il faut un disque de frein arrière Fantic Trial, même s'il est plus petit en diamètre 182 au lieu de 190 mm, ça pourrait le faire.
Bon week-end.
Claudio- Membre VIP
Claudio- Membre VIP
Opportuniste de l'éclaircie , comme ca rien ne t'empeche de beaucoup avancer ce projet pendant l'automne et l'hiver maintenant . Tu as l'air de savoir parfaitement ce que tu veux , de voir la suite
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 412
Bonsoir à vous Tous, allez ne cherchez plus le support de l'étrier est en place, voilà comment il a fallu faire, confection d'une entretoise de 2 mm d'épaisseur pour mettre entre le disque et le moyeu, confection d'une entretoise de 4 mm entre l'étrier et son support, le déport gagné est de 6 mm, c'est le maximum possible pour cette adaptation, voila le résultat.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Claudio- Membre VIP
parfait c'est vraiment ric rac,il vas être trop lourd
Claudio- Membre VIP
J'ai pas penser a nos poids en plus je n'ai que doublé
Beau montage amortos.
Bonsoir à vous Tous, aujourd'hui ont commencé les choses importantes, point sur le moteur et le kit thermique à monter, avec les deux, il faut adapter les conduit de transfert du carter pompe avec cylindre, confection des joints, faire le point sur les roulements disponible pour éviter les doublons.
Claudio- Membre VIP
Claudio- Membre VIP
Claudio- Membre VIP
Claudio- Membre VIP
Claudio- Membre VIP
Bah comme souvent quand tout est refermer: bobine condo vis bougie!
Celui qu'on oublis souvent le fil ou bouton défectueux a la masse d’arrêt moteur.
Claudio- Membre VIP
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
