Malaguti superquattro
+3
jeromec
7 participants
Je vous présente ma dernière acquisition, récupérée aujourd'hui : Une Malaguti superquattro.
Elle semble complète mais la peinture a du être refaire par un peintre ... en batiment !!
Si vous voyez de choses qui ne sont pas conformes à l'origine ou manquante, n'hésitez pas à me le dire.
Par contre pas de plaque cadre, il reste juste les 2 rivets sur la colonne de direction, ça va pas être simple pour ANTS ....
Vues d'ensemble :
Vue moteur : bizarre cette prise d'air !!
Joli petit comodo Aprilia (d'origine ?)
La peinture du réservoir très moyenne :
Le phare : la patte gauche est tordue, le phare n'est pas dans l'axe. Est-ce le phare d'origine avec compteur et "clé" ?
Je commence le démontage dès demain, je vous mettrai de photos
A+
Vues d'ensemble :
A+
jeromec- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
Re: Malaguti superquattro
filtre à air ?? .... non plutôt schnorkel pour passer dans les ruisseaux
Quant à la peinture .... il ne devait pas connaitre le scotch de masquage
- Nombre de messages : 4047
Bonjour, pour le phare c'est le bon.
Oui, le feu avant + arrière, ainsi que le comodo sont du Aprilia. J'ai les mêmes sur ma SuperCinqueV5
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
Petites avancées du jour :
- J'ai envoyé le condensateur de l'allumage chez AJC pour qu'il mette un condo électronique à l'intérieur du boitier d'origine.
- Par contre j'ai cassé le bouchon de cuve du carbu en essayant de le démonter pourtant j'ai pas forcé, j'le jure (le titilleur était déjà cassé avant que je démonte) . Je suis bon pour en retrouver un
tres cher a trouver
il est meme du carburateur Vespa serie UB
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
Ça arrive souvent l'aluminium du haut de cuve s'oxyde surtout si l'écrou et dans la même matière la casse est inévitable reste à changer le haut de cuve
1/ J'ai trouvé un carbu complet sur LBC : pas donné mais j'aurai de la pièce de rechange si besoin !!
2/ J'ai reçu les segments de @flanflan , et ajusté le jeu à la coupe
3/J'ai reçu le condensateur de AJC shop
4/J'ai commandé des joints (il me faut surtout le joint d'embase et de culasse), un rupteur , robinet d'essence ,... mais la poste à perdu mon colis
5/ J'ai nettoyé plusieurs fois le réservoir avec 10l de vinaigre puis "secouage" avec des boulons et surprise, il est bien revenu
En attendant mon colis, il y a un truc qui me chagrine, c'est la fixation du pot.
Le pot fixé sur une patte reliée au cadre : c'est un bricolage ou c'est le montage standard ?
J'ai regardé pas mal de photos et doc, je ne vois jamais cette patte
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 892
Merci @Claudio pour les photos.
Effectivement en regardant de plus près je vois qu'il y a une partie cassée.
Je n'ai plus qu'a essayer de fabriquer cette partie manquante et la souder au cadre.
» Help ! malaguti superquattro
» Malaguti Superquattro
» malaguti superquattro
» Restauration MALAGUTI Superquattro, la petite dernière
