Help ! malaguti superquattro
Tewuko
J'ai récemment acquis une malaguti superquattro en très bon état et entièrement d'origine sauf le pot d'échappement qui est un lafranconi, Moteur morini 4MT, carbu ua19s.
Elle n'avais pas tourné depuis un moment alors j'ai nettoyé le carburateur aux ultrasons, puis tenté de la démarrer. Elle démarre, aucun souci au premier abord.
Jusqu'à ce que je passe la première et tente de me lancer. En effet impossible d'avancer sans caller. Étant donné son immobilisation, je pense aux disques potentiellement collés, mais après démontage, vérification et remontage, et vidange avec une huile motul minérale 10w30, pas moyen de passer une première sans caler.
Sur béquille, je passe les vitesses sans problème.
Pensez-vous que ça peut venir d'un problème de calage d'allumage ou condensateur HS ? Je vous avoue que je suis absolument paumé actuellement.
Je suis à l'écoute si vous avez des pistes à creuser, j'ai hâte de pouvoir profiter de cette machine
Tewuko- Membre debutant
- Nombre de messages : 9
Re: Help ! malaguti superquattro
Bonjour, je n'ai pas tout compris quand tu mets la première et que tu tiens le levier embrayé est ce que le moteur continue à tourner?
Oui, j'enclenche la première en debraillant, je tourne la poignée de gaz et je cale au moment du relâchement de la poignée d'embrayage
Et quand je passe la première et que je maintient la poignée d'embrayage, le moteur finit par caler aussi a bout de quelques secondes
Si tu sens que le moteur force et entraine le cyclo quand tu maintiens le levier d'embrayage embrayé c'est qu'il faut retendre un peu ton câble.
J'ai vérifié la tension du câble, ça me paraît bien je l'ai fait Carter d'huile démonté, les disques bougent bien quand je presse la poignée d'embrayage, je ne peux pas le tendre plus
moped a écrit:............ quand tu maintiens le levier d'embrayage embrayé.......
Pardon, mais accordez vous au niveau du vocabulaire...
- on actionne, on tire sur le levier d’embrayage = on débraye, (comme quand on appuie su la pédale dans une bagnole)
- on relâche le levier d'embrayage = on embraye
à mon avis tu as tout simplement un probleme d'embrayage,
les disques ou garnitures ont gonflé ou sont collées
J'ai vérifié les disques, les ai nettoyé puis légèrement poncé au grain très fin sur surface plane. Les disques étaient en très bon état. Ensuite je les ai huilé et remonté dans le bon ordre. Puis j'ai vissé la vis centrale de réglage à fond puis desserré d'un quart de tour et pour finir j'ai serré le contre écrou. Je vous laisse voir cette courte vidéo ou l'ont voit bien qu'ils ne sont pas collés et bougent : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jusqu'à présent je n'ai restauré que des mobylettes, c'est mon premier cyclo à boîte, il y'a certainement quelque chose qui m'échappe ..
c est avec la vis centrale et le contre écrou qu il faut jouer
- Nombre de messages : 2013
Ce qui est étrange c'est que les disques se décollent largement , ils ne devraient pas coller .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
embrayage malagutti
Beaucoup plus jeune, je n'ai pas eu de problème pour démarrer avec une 125.
Puis, j'ai eu une 100 et là, pas moyen jusqu'au moment où je suis parti; après au-moins 10 essais.
Il y a des embrayages plus secs que d'autres!
C'est comme si tu essayais de démarrer avec une voiture de rallye...quasi impossible sans habitude...
Peut-être que ce n'est que ça ou peut-être pas....
Vitesses aux pieds je présume?
gpnam- Membre tres actif
- Nombre de messages : 228
gpnam a écrit:Bonjour,
Oui je commence à douter , je vais refaire des essais samedi, oui vitesse au pied.
Si tu est sur du bon fonctionnement de l'embrayage, sur un malaguti il ne faut pas hésiter a bien faire cirer l'embrayage au départ.
