GURTNER GBV 16604
GURTNER GBV 16604
Bonjour aux Peugistes : Sur les BB3 sport et autres avec ce carburateur la vis gicleur 72 fond de cuve a une portée conique , il semblerait également sur la cuve mais ça fuit. Je ne me souviens plus si il y a un joint torique diamètre 4 sur ce gicleur ??? Si quelqu'un a la réponse, les docs Peugeot ne le précisent pas .Merci d'avance , à cause de ça elle n'a pas encore démarré (la mamie se fait dessus et risque de reprendre feu).
FRITSCH Bernard- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
Cyclos : Peugeot BB3 GT
- Nombre de messages : 4047
Re: GURTNER GBV 16604
Bonsoir , sur les carbus gurtner type ga qui ont le meme type de cuve il n'y a pas de joint entre le gicleur et la cuve , la portée conique avec le serrage suffit . Si ca fuit essaie de voir s'il n'y a pas une marque , rayure au niveau du cone car la portée n'est pas large et l'essence très fine pour se faufiler .
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 349
» Carburateur Gurtner SX5
» Poblème réglage ralenti Gurtner D12_G_479
» Carburateur gurtner D12-399 5/57
» Recherche Gurtner AR1 10
» Carburateur Gurtner Peugeot BBV
