Carburateur Gurtner Peugeot BBV
Salut a tous !
Je retape une BBVT avec un carbu gurtner D12D 564.
Problème, l’essence fuit via les deux petits orifices( entourés)
J’aurais aimé savoir comment regler ce problème et s’il faut remplacer des pièces ou remplacer le carbu
Merci !!
Et j’ai d’autres petites questions….
Merci !!
clement_mlgz- Nombre de messages : 1
Re: Carburateur Gurtner Peugeot BBV
si ça fuit par le trop plein,
c'est que le pointeau n'est pas étanche ou que le flotteur n'arrive pas à fermer en appuyant sur le pointeau
en fait, quand la cuve est pleine, le flotteur ferme l'arrivée d'essence en poussant sur le pointeau.
comme un robinet à flotteur de chiotte.
et donc, si ça n'est pas étanche, ça déborde par le "trop plein"
et ça, quelque soit le carburateur.
remède:
- vérifier que le flotteur est à sa place et pousse correctement le pointeau,
- restaurer la portée du pointeau sur son siège,
avec un foret très légèrement sur le siège du pointeau,
nettoyer la pointe du pointeau avec le la paille de fer OOO
remède:
avant tes autres petites questions,
tu passeras par la case présentation,
» Recherche Gurtner AR1 10
» Carburateur Gurtner SX5
» Carburateur gurtner D12-399 5/57
» Carburateur
» GURTNER GBV 16604
» Carburateur
» GURTNER GBV 16604
