Chappy LB50 13F d'ALDO
J'ai rapatrié ce jour un Chappy LB50 13F en piteuse état mais à priori plutôt complet... A confirmer !
Le premier truc, c'est que le moteur est bloqué, le kick ne descend pas...
L'idée est de le remettre en route & roulant pour ma fille tout en le laissant dans son jus !!!
Je sens que je vais me faire un nervous breakdown...
Aldo
Aldo
Aldo- Membre debutant
- Nombre de messages : 17
Re: Chappy LB50 13F d'ALDO
Bonsoir , eh bien il faut voir le coté positif , au moins tu sais par quoi commencer pour ce projet : chercher ce qui coince c'est un bon début , il y a certains chantiers ou il y a tellement à faire sur tout qu'on se demande par quel bout attaquer . Bon courage
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 354
regarde ces manuels en format pdf ... tu devrais trouver des infos techniques
https://www.cjoint.com/c/JDnoHiJwI02 ............ c'est le type 3AR qui a succédé au 13F
https://www.cjoint.com/c/JDnpBVEKof2
- Nombre de messages : 4050
@Jack, merci pour les documents. C'est une mine d'Or....
Aldo a écrit:Bonjour,
c'est Jack qui est une mine d'or.
Bon alors, première question :
- Comment j'attaque ce moteur coincé et quelles sont les étapes pour solutionner ce problème ???
Merci d'avance pour vos réponses
tout le moteur est bloqué ou seulement le système de kick ??
en faisant tourner à la main le volant magnétique, le cylindre devrait pouvoir bouger .... sinon le piston est bloqué ... pas bon ... à moins que l'embrayage soit toujours en prise et la boite bloquée ... pas bon non plus ....
Enfin faut déjà voir si le cylindre bouge ....
Si le cylindre bouge, mettre sur béquille et essayer de faire tourner la roue arrière à la main .... si ça bloque c'est que la boite risque d'être bloquée ...
Si le cylindre et la boite ne sont pas bloqués .... (tu devrais pouvoir pousser librement ta MC1 "à la poussette" ) et donc il n'y a que le mécanisme du kick qui est cassé ...
De toute façon il faudra certainement ouvrir le bloc moteur
Tu as raison, l'ouverture du moteur est indispensable pour voir l'étendue des dégâts.
Le Chappy roule, j'imagine donc que c'est plutôt au niveau du Kick que cela se passe...
si tu dois démonter ton moteur, regarde ce manuel d'atelier mais il concerne différentes versions de transmissions (vitesses au pied + embrayage manuel, automatique 2 vitesses, automatique 2 vitesses + boite relais ) donc certaines pages de ce manuel te concernent et d'autres pas ...
https://www.cjoint.com/c/MGClo1gSzn4
dans les systèmes de kick il y a toujours un dispositif type cliquet dont les dentures peuvent finir par s'user et donc les crans sautent
attention cette pièce n'est peut être pas la bonne (c'est un exemple)
https://www.cmsnl.com/yamaha-lb50pj-chappy-1980-1982_model8781/wheelratchet_2961567100/
il y a aussi la pièce complémentaire qui peut également être usée
Help les Amis !!!
Bon le moteur est sur l'établi pour ouverture...
Le hic c'est que le pignon tourne dans le vide, comment fais-je pour le démonter et ainsi ouvrir le moteur ???
stafax- Membre debutant
- Nombre de messages : 13
