Chappy 13F
Chappy 13F
Bonjour, je cherche un manuel d'atelier à télécharger pour Chappy 13 F.
Merci pour vos conseils.
ROLAND1986- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Re: Chappy 13F
Bonjour et bienvenue, le seul conseil que je puisse te donner pour le moment,c'est avant de faire des demandes d'aller faire ta présentation comme il est prévu dans les règles du forum.
Re: Chappy 13F
lorsque tu auras ouvert un sujet "restauration" pour ton Chappy 13F (3AR) , je pourrais déjà te fournir le manuel des pièces détachées du 13F (44 pages en format pdf).
Pour les manuels d'atelier là c'est plus compliqué car il y a pas mal de versions LB2 LB2M 2AE 2AC et là je connais pas assez le Chappy pour m'y retrouver …
un doc pour essayer de s'y retrouver
Il faut vraiment que tu fasses une petite présentation assez basique (ton age, dans quel coin tu habites, tes anciens cyclos ou ceux que tu possèdes actuellement).
Rien de bien terrible, c'est la coutume et un peu plus sympa ..
https://50cc.forum-actif.eu/f10-presentation-des-nouveaux
EDIT … voila le lien de téléchargement du manuel des pieces détachées 13F
https://www.cjoint.com/c/JDnoHiJwI02
Pour les manuels d'atelier, il me semble pour l'instant que je n'ai trouvé que des versions 2 vitesses … je continue à chercher
- Nombre de messages : 4050
Chappy 13F
Merci pour vos conseils je viens de faire ma présentation, et d'ouvrire un sujet restauration
Chappy 13F
La version 2 vitesses devrait être la bonne, la 13F à deux vitesses automatiques
Re: Chappy 13F
C'est bizarre .. je croyais que le 13F était un monovitesse automatique …
Le certificat de conformité (en pdf) qui te sera peut etre utile plus tard ..
https://www.cjoint.com/c/JDnpBVEKof2
pour le modèle 4RP … il me semble que c'est un 2 vitesses automatique
https://www.cjoint.com/c/JDnpF5NUrO2
je viens de regarder le plan du moteur du 4RP … et il me semble que c'est un 2x2 donc 2 vitesses et boite courte ou longue … donc 2x2
Cette transmission 2x2 …. question … comment se fait la sélection gamme courte et gamme longue ??? je vois bien le système avec les billes … mais comment se fait la commande ??? un levier , un sélecteur ??? …. Le SHIFT LEVER repère 7 sur le plan …. on ne voit pas trop comment il agit ….
Mais c'est vrai que quand je regarde les plans du 13F j'ai aussi l'impression de voir les 2 embrayages ainsi que les 2 jeux de pignons 1ere et 2 eme vitesse …. mais pas de gamme courte et longue comme le 4RP.
En bonus un schéma electrique … mais alors pas de version indiquée …
https://www.cjoint.com/c/JDnrKvD43u2
Re: Chappy 13F
Bonjour la sélection des vitesses se fait à l'aide d'un sélecteur qui se trouve au niveau du Carter gauche, ce modèle correspond à un lb50 1F1, le modèle 13 F à deux vitesses automatiques.
Re: Chappy 13F
C'est pas plus mal de ne pas avoir cette sélection gamme courte et gamme longue, car à part sur les Tout Terrain à vocation mixte route/trail je ne vois pas trop l'intérêt sur un Chappy …. ou alors ce modèle était déjà prévu pour le marché USA où il n'est pas rare de voir des personnes avec un embonpoint vraiment impressionnant (je suis allé aux USA en 1991 et c'était un truc qui m'avait choqué ) …. donc gamme courte pour les plus de 100 kg
Chappy 13F
Bonjour, avez vous le manuel en version francaise?
Re: Chappy 13F
non, malheureusement les docs mises en ligne sont rarement en français
» Chappy 1F1
» immatatriculer un chappy????
» restauration chappy 13f
» Fourche Chappy 13F
