Solex 45 de Quick
quick- Membre pro
- Nombre de messages : 349
Re: Solex 45 de Quick
Il est complet et ce sont les cadres que je préfère de tous les solex . J'avais eu le coup de coeur en le voyant il y a plus d'un an , il ne m'était pas destiné au départ , mais d'un coté il n'a pas été cédé comme prévu et du mien l'idée a fait son chemin . Du coup ben voila je n'en avait pas franchement besoin mais il me faisait envie ainsi que le petit défi de remonter un puzzle .
quick- Membre pro
Ben oui, ça marche souvent au coup de cœur.
quick- Membre pro
quick- Membre pro
Après l'opération moteur menée dans la foulée de l'achat , il est resté un moment sans bouger , ca m'avais permis de valider que j'avais bien l'ensemble des pièces moteur . Il fallait ensuite une commande d'un lot de pièces comme les pneus , chambres , cables , dessus de selle , et trouver quelques éléments pour le compléter mais il était finalement complet et assez cohérent hormis le feu ar ( toujours pas pu dégoté le fameux feu à catadioptre rond d'ailleurs )
quick- Membre pro
quick- Membre pro
bravo !
L'appellation VELO - SOLEX prenait toute sa signification avec le 45 !
Tu utilises quoi comme procédé ( à part l'huile de coude )
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1605
Merci Terrot , ben justement pas mal d'huile de coude , pour pouvoir travailler au mieux je démonte intégralement les éléments , ca permet de nettoyer vraiment bien partout ,après laine d'acier avec en fonction de l'état soit huile moteur ou dégrippant , ou polish . Toute la visserie est brossée , dérouillée et polie , puis vernie si en acier , c'est moins bien que zinguée mais le rendu est très correct . Le cadre n'a pas été repeint je voulais garder son authenticité au maximum , mais pas mal d'endroits dans les intérieurs des bras ar et de la fourche ont nécessité des petites touches d'antirouille ( framéto en occurrence qui noircit en séchant , pratique sur des éléments noirs ) et j'ai pris le parti de refaire quelques filets trop absents ( car je trouve que c'est ce qui fait le charme de ces cadres là ) . En fait j'ai sur quelques un complété des parties effacées sans repasser sur ce qui restait et une fois secs légèrement poncés pour les " vieillir " un peu .
Le porte bagages dont les fils étaient franchement trop rouillés à mon gout a par contre été repeint en noir satin mais par exemple pour que ca se fonde dans le reste sans choquer j'ai arrêté la peinture avant les pattes des fixations . Une fois monté pas de différence choquante entre les éléments . Tous les éléments du cadre ont ensuite étés recouverts par une fine couche de rustol pour la protection et l'éclat . Du coup ca brille un poil trop mais il va se satiner un peu en vieillissant .
quick- Membre pro
Après remontage et de plus près ca donne ca :
Les jantes étaient piquées en surface mais récupérables , bon c'est sur juste pour les 2 mine de rien il faut passer du temps :
Vue d'ensemble :
Toute la partie cycle finalement ne demande pas un gros investissement financier d'un point de vue esthétique si elle est complète , quelques produits raisonnables mais surtout BEAUCOUP de temps et de motivation .
Dans ces remises en état en partant d'une base saine diront nous, le budget de remise en état se situe surtout dans les pièces qu'on devra obligatoirement remplacer : kit pneus / chambres , gaines cables , patins de pédales , dessus de selle , patins de freins , ensemble de pièces pour la réfection moteur , pièces manquantes ou non conforme à remplacer , frais d'immatriculation . + mine de rien toutes les petites choses qu'on ne compte pas au fil des mois , les produits divers ...
Vue d'ensemble :
quick- Membre pro
Sympathique, pas neuf mais dans un bel état c'est tout aussi bien
Oui et avec des consommables neufs , tout qui marche , papiers faits , avec celui là plus qu'à rouler , ah et m'occuper de la sonnette qui était dessus .
quick- Membre pro
Le seul point qui me pose vraiment problème sur ce solex c'est de trouver un feu ar du bon modèle !!
Je devrais avoir le feu ar avec catadioptre rond intégré .
Pas facile de mettre la main dessus à chaque fois qu'il en passe 1 , il s'arrache en quelques minutes , et meme après avoir fait les bourses de l'année dans ma région rien trouvé .
Si quelqu'un à ca en stock je connais un solex qui serait beaucoup plus beau avec
Merci d'avance .
Merci d'avance .
quick- Membre pro
» Resto NSU quick 52 98 cc
» Présentation de Quick
» CYCLOVAP de Quick
» MES 4 SOLEX
» Solex F4 repro cycloancien
» CYCLOVAP de Quick
» MES 4 SOLEX
