nettoyage ultrasons
+3
motori49
gpnam
7 participants
nettoyage ultrasons
Je viens d’acheter un bac à ultrasons.
Cela semble impeccable; j’ai juste essayé au vinaigre dilué dans l’eau et j’ai de bons résultats.
Quels produits du commerce, étudié pour, pourriez-vous me conseiller :
1 dérouiller (Fe)
2 décalaminer
3 enlever l’oxyde d’aluminium.
J’ai un boisseau grippé dans un carbu...est-ce récupérable?
Merci pour vos conseils
1 dérouiller (Fe)
2 décalaminer
gpnam- Membre tres actif
- Nombre de messages : 228
Re: nettoyage ultrasons
pour moi seulement decalaminer
pour le boisseau grippé avant WD 40 et apres chauffer avec un chalumeau elettrique
pour l'oxyde peut etre le vinaigre
pas des produits pour derouiller
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
Quel nettoyeur as tu acheté. J'ai l'intention de m'en acheter un également mais je ne sais pas me décider.
Il y a du produit en 5 litres chez Matthys
- Nombre de messages : 872
Je te deconseil le vinaigre ou jus de citron. Avec la température cela risque de tourné à l'acide et de rongeur lalu accompagné d'une mousse blanche. C'est du vécu.
J'ai trouvé du produit sur Amazon de marque bgs a dilué 40euros les 5litres. Le produit est correct avec un pH acceptable pour les carbu. Je le coupe entre 20 et 50% suivant la matière et le type de décrassage.
Actuellement pour carbu 100ml de produit pour 3 litres.
Il y en a des autres moin chère met celui là je sais qu'il est correct car j'ai plusieurs connaissance qui l'utilise.
Le temp de bouffé les 5 litres c'est amortis au bout du 5eme lavage
Carbu moteur chinois alu de mauvaise qualité.
Il était marron de gomme et de crasse, gicleur collé. 30 min a 50degres et c'était nickel et carbu fonctionnel.
Si cela peu aider
Si cela peu aider
Bonjour cavalcone,
Quel appareil ultrason as tu choisi?
merci.
merci.
Si je peux vous faire participer à mon expérience de l'ultrason que je pratique depuis des années...
quel produit ? bin ça dépend de ce que tu veux faire,
d'abord, il faut acheter une US qui chauffe, et si le budget le permet, le plus gros possible.
(évitez les merdouilles pour bijoux à 25€, c'est de l'argent foutu par les fenêtres)
si tu veux enlever du gras, l'US n'est pas ce qu'il y a de mieux,
pour le gras, le mieux est bain, pinceau et acétone.
si tu veux enlever de l’incrustation solide, l'US est ce qu'il faut.
les US vont créer des microbulles entre les dépôts et le métal, donc décoller les dépôts solides dans tous les recoins.
pour les produits, ne pas mélanger acide et base,
acide = vinaigre et jus de citron
bases= soude, savon liquide vaisselle
c'est soit l'un, soit l'autre.
enfin, il existe des produits pour US, j'en utilise depuis des années, je ne sais pas quoi en fait...
en résumé l'US est indispensable pour désincruster les dépôts solides dans les recoins, (gicleurs)
mais ce n'est pas suffisant,
un deuxième passage à chaud avec un dégraissant est complémentaire.
pensez à séparer les métaux différents, acier / alu / laiton
après, soufflez si possible si vous avez, avec une soufflette de compresseur à la sortie du bain
et huilez au WD40 ou avec une huile quelconque, sinon, ça va s'oxyder vitesse grand V...
Super, merci pour toutes ces précisions bien utile.
Moi sa fait 14ans que j'ai la même machine.Gillet Olivier a écrit:Bonjour cavalcone,
merci.
Un machine de bijoutier 2litres avec eau chaude. A l'époque sa coutais beaucoup d'argent et je n'avais pas beaucoup de sous donc ma femme me l'avais offert à l'année de naissance de ma fille 190euros acheté sur le site Conrad.
Aujourd'hui elle est trop juste en capacité met je peu t'assure qu'elle a beaucoup d'heure au compteur et fonctionne parfaitement bien et amortie et rembourser 50fois. Pour des carbu de parc et jardin ou cyclo c'est amplement suffisant.
Je compte me racheté une 5 litres et gardé la petite pour des petite pièce
Oui Alex, j'utilise le même genre de produit dans le mien et ça fonctionne très bien.
- Nombre de messages : 242
Cyclos : Malaguti Cavalcone
Il faut tout de même faire attention car le produit attaque a très forte dose met efficace. J'en suis satisfait pour pas faire de pubcarlovitch1 a écrit:Oui Alex, j'utilise le même genre de produit dans le mien et ça fonctionne très bien.
C'est surtout qu'il faut faire gaffe à ta peau, le produit est cancérigène sauf erreur de ma part donc gants ou nettoyage des mains très fréquent.
Salut, j’utilise du DD03 de chez BPAC 20minutes dans l’ultrason et les pièces sont pas mal
PeterLouvier- Nombre de messages : 4
Cyclos : Solex 45, 330, 1400 Et Capri à moteur Le Poulain typeC
Oui très bonne machine, j’ai une 10 litres
» nettoyage entre les ailettes des cylindres et culasses
» Kreidler florett GT
» Nettoyer l'intérieur d'un réservoir métallique
» Moteur de Nono88
» nettoyage ravivage du chrome
» Moteur de Nono88
