nettoyage entre les ailettes des cylindres et culasses
+9
Thierry-33
slide02
vince67
motori49
japuifor
motors44
13 participants
Avez-vous une astuce pour nettoyer entre les ailettes des cylindre et des culasse refroidit par air toute la crasse et la saleté qui s'est accumulé ?
motors44- Membre debutant
- Nombre de messages : 56
Re: nettoyage entre les ailettes des cylindres et culasses
Peut-être en passant un chiffon imbibé de solvant ou de dégrippant autour du cylindre. En faisant des allé retour comme dans les oreilles de Louis de Funès.
japuifor- Membre debutant
- Nombre de messages : 86
Cyclos : Flandria Comet 3
ou bien microbillage si il est démonté.
terrot1932- Moderateur
- Nombre de messages : 1610
Aaaaah , Louis de Funès et Yves Montand dans la folie des grandeurs , un chef d'œuvre du cinéma
J'utilise une cordelette imbibée d'essence , diluant ou dégraissant entre les ailettes . Si cela résiste , microbillage .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
microbillage avec microbilles de verre
motori49- Membre pro
- Nombre de messages : 323
OK je vais essayer tout ça
Bac à ultrasons ça va aussi
vince67- Membre debutant
- Nombre de messages : 13
Cyclos : Trop pour madame...
oui ultrasons apres microbillage avec microbilles de verre
vince67 a écrit:Hello
Je note
Bonsoir tout dépend du rendu voulu ,dégraissage avec un produit ad hoc à la fontaine ,passage à l'ultra son si c'est possible ensuite ,
microbillage à la bille de verre mais le rendu sur l'alu est terne et légérement rugeux ou alors si on veut un rendu plus neuf que neuf aérogommage
au bicarbonate de soude là c'est du sortie d'usine .Bon courage .
slide02- Membre debutant
- Nombre de messages : 7
c'est l'inverse a la microbille de verre tu auras un aspect satiné si c'est pas la cas c'est que la pression est trop forte ou que tu microbille de trop près et que les micro billes éclate et donc ne sont plus ronde.
- Nombre de messages : 1142
J'ai testé avec succès une combine pêchée sur un forum de mobs. Des écouvillons pour nettoyer les canons des armes montés sur la visseuse : nickel ! Selon jusqu'où on veut aller, certains permettent d'intercaler de la laine d'acier ou du tissu imbibé de produits quelconques. Et il y a tous les diamètres selon les types d'ailettes.
Thierry-33- Membre debutant
- Nombre de messages : 23
Devant toutes ces solutions très pro j'hésite à faire part de la ''technique'' brosse à dent + essence
Ca ne donne pas une culasse d'aspect neuf mais c'est suffisant pour moi
Nevaska- Membre actif
- Nombre de messages : 126
Bjr,
Si cela te convient pour moi c'est le principal.
Bonne continuation dans ton travail!
- Nombre de messages : 872
La technique des écouvillons, c'est surtout pour les endroits difficiles d'accès genre les compacts systems avec leurs ailettes fermées. Et on est d'accord, le plus simple va bien quand il suffit
La technique des écouvillons à l'air plutôt bonne; car on est assez limité sur la profondeur avec une brosse à dents.
ailettes au nettoyage
[quote="Thierry-33"] écouvillons pour nettoyer les canons des armes montés sur la visseuse
Merci pour l'astuce
vite une armurerie pas sûr qu'ils les laissent ouvertes (pas essentiel...)
Ciao
Merci pour l'astuce
Ciao
Ughetti- Membre debutant
a la machine a laver
oui machine a laver c'est vraiment très bien pour du dégraissage ,et post microbillage mai faut avoir le matos et la place
Il faut surtout n'utiliser qu'une lessive anti-redéposition, sinon c'est tout à refaire depuis le début.
Avec un spaghetti et un fayo coincé dans une aillette ptdr je decone. Une soufflette a sabler et du sable a lapin sa fais parfaitement l'affaire
» Joint de culasse sur Flandria comet 4
» Réparer des ailettes de cylindre en fonte d'alu
» les culasses OSCAR .....
» Cylindres et transferts
» cylindres inconnu.....italjet?
