ralenti instable flandria ua19s
bonjour a tous,
je viens de refaire un moteur de flandria record 1966. celui ci est monté avec une turbine de refroidissement et un carbu de 19.
le moteur ne tiens pas le ralenti.....quand j'accélère, il monte bien dans les tours, mais a la décélération celui ci se stabilise quelques seconde et le régime baisse jusqu'à caler.
j'ai essayer avec un autre carbu de 19, même problème...j'ai donc changer le cylindre et pareil. Par contre quand j'y monte un bing, pas de problèmes..
une petite idée?
merci par avance.
tito
une petite idée?
merci par avance.
tito
tito- Membre actif
- Nombre de messages : 120
Re: ralenti instable flandria ua19s
Il faut être sûr que le carbu soit clean que le puit et le gicleur dans le corp du carbu n'est pas obstrué par de la gomme formé par le carburant ,après il y a la position de l'aiguille et la taille du gicleur et en admettant que l'avance soit bien réglé
salut record,
merci pour les infos.
j'ai nettoyer les carbu et passe du fil de câble dans tout les trous...sauf dans un tout petit gicleur qui est peut être le ralenti.
je verrai ca demain et vous tiens au courant.
merci et bonne soirée.
tito
tito
tito- Membre actif
change le gicleur de ralenti passe en 55
- Nombre de messages : 2013
Prise d'air carburateur mal nettoyé
Fait le test d'étanchéité moteur tu sera fixé
hello,
merci a tous.
effectivement, le gicleur de ralenti n'était pas super clean. tout est rentré dans l'ordre.
tito
merci a tous.
tito
tito- Membre actif
» HELP - calage allumage flandria monomatic
» Ralenti
» joints carbu ua19S
» Peugeot 103 v 1971 - Demarrre mal et ne tient pas le ralenti -
» recherche schema en vue eclatée d'un carbura dell orto ua19s
» Ralenti
