joints carbu ua19S
hooch
joints carbu ua19S
Bonjour je me suis enfin lancé dans la remise en route de mon flandria qui est resté dans une cave depuis 74...
ou avez vous trouvé vos joints de carbu ? ( c'est un dellorto ua19s ) j'en ai trouvé a 11€ mais avec 15€ de frais de port sa me semble enorme...
merci pour vos infos
ps: je suis de belgique.
hooch- Membre debutant
- Nombre de messages : 38
Cyclos : camino 77 et 80, garelli gulp 68, flandria record 5 68 , ... ( d'autres model d'aircooled mais avec 4 roues ;-)
Re: joints carbu ua19S
personne pour une reponce ???
utilise la fonction recherche en haut du forum
on en a deja parlé il me semble meme avoir mis un lien sur le forum.
- Nombre de messages : 3884
Merci je vais continuer de chercher
Merci beaucoup mais c'est bien de se site que je parlais et que je trouve très chère.
le probléme est que trouver de la piece pour ces carbu qui pissoie souvent n est pas aisé
ça devient meme rare ..
Et pas de possibilité de remplacement par un autre modèle même plus récents ?
Pour le2éme lien qu'a donné pouet je déconseille ,j'en ai pris chez lui il sont fafriqués dans une matiere plastique de qualite douteuse et realisés a l'emporte pièce avec des cotes très approximatives, je ne les ai jamais monté sur mon carbu direction poubelle.Cela ne remet peut etre pas en cause la qualité des autres pieces que vend cette personne.
JIPE- Membre debutant
- Nombre de messages : 82
Mon idée une fois que j'en aurais un jeu correcte sera de les reproduire à l'aide d'une decoupeuse et de feuille de join mais d'abord en trouver puis les numériser puis les essayer avant de pouvoir vous les proposers.
Et oui je chipote avec beaucoup de machines bizarre même une brodeuse mais en tissu se sera pas top
avec un du forum on avait mis des joints rouge de plomberie et le joint de cuve refait en papier joint impeccable
- Nombre de messages : 1955
Sinon il reste l'emporte pièces (où le cutter modélisme ) et le papier joint qui se décline en plusieurs épaisseur et effectivement les joints circulaires rouge plomberie qui sont de la même matière pour le montage des vis raccords (sinon plus simple tu demande à la personne en Belgique qui t'a vendu les joints moteurs et le cylindre 5cv ALU il fait aussi ces joints pour le carburateur)
- Nombre de messages : 2742
voila j'en ai recu un jeu complet ( 3euro ) trouvé une personne par hazard sur le site 2ememain.be
avant de les monter je vais essayer de les copier avec ma petite decoupeuse...
qui peut me dire dans quel ordre ils se monte pq il y en a 4 (rouge) ms ils sont c'est 2 et 2 identique pas les 4 ...
( et oui je n'ai pas encore ouvert completement mon carbu ( ecrou du bas bloqué et pareil avec celui du dessus et ne n'ai pas encore osé forcer )
Deux joints sur la vis pour montage cuve sur corps de carburateur et deux joints sur raccord arrivée essence sur dessus de cuve
record a écrit:Deux joints sur la vis pour montage cuve sur corps de carburateur et deux joints sur raccord arrivée essence sur dessus de cuve
merci mais dans quel ordre? il y en as 2 qui sont legerement plus grand que les 2 autres
Avant toute chose il faudrait démonter le carburateur(si ce n'est pour le nettoyer ) et tu te rendras compte ou vont les joints +prévoir le remplacement du joint de cuve papier
C'est bien mon idée la il baigne dans du Tix mais j'ai vraiment peur de forcer. ( mais j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres modèles plus récents et plus facile à trouver qui serait compatible) donc je vais continuer même si j'ai "peur" de casser. Et oui j'ai aussi le joint de cuve et joints moteur et cylindre et piston donc j'avance pas malrecord a écrit:Avant toute chose il faudrait démonter le carburateur(si ce n'est pour le nettoyer ) et tu te rendras compte ou vont les joints +prévoir le remplacement du joint de cuve papier
Et en plus l'éclaté de ce carburateur (Dellorto Uas 19 )existe dans la rubrique documentation
record a écrit:Et en plus l'éclaté de ce carburateur (Dellorto Uas 19 )existe dans la rubrique documentation
Oups désolé pas vu
Finalement, quelle source pour ces joints de UA19S
Salut à tous !
je me retrouve 10 mois plus tard avec le même problème : sur un moteur motovespa, je me retrouve avec un carbu UA-19-S1. Mais comme je devais le nettoyer, il me faut changer les joints maintenant : à part l'adresse dellorto avec des frais d'envoi élevés, je n'ai rien trouvé. Avez-vous réussi à en faire un modèle ? Si oui, je serai bien preneur..
Jil-Oui- Nombre de messages : 2
» jacky ,bayonne,possesseur negrini annee 70
» Joints papiers et roulements/joints spi moteurs
» ralenti instable flandria ua19s
» Réglage de niveau de cuve sur un Ua19s
» recherche schema en vue eclatée d'un carbura dell orto ua19s
