Changement d'allumage
Bonjour, suite à la dégradation de mon allumage (Safi T15) sur ma Favor Alter je me pose une question. Les pièces sont introuvables pour ce modèle d'allumage, donc est il possible de mettre un autre modèle d'allumage dessus plus courant ou même plus moderne ? J'espère que vous serez nombreux à me répondre afin de pouvoir avancer dans mon projet de rénovation. Merci à tous.
Chicken-bill- Membre debutant
- Nombre de messages : 13
Re: Changement d'allumage
Bonjour à tous je relance mon sujet. Toujours aucune réponse à ma question.
Est-il possible d'adapter un autre modèle d'allumage sur n'importe quel modèle de moteur ? Voir même adapté un allumage électronique d'un modèle courant ?
Quelle serait le procédé pour réaliser cette installation ?
Dans un premier temps il faudrait une vue de ton montage allumage ,les bobines doivent se trouver on peut adapté un condensateur électronique aussi,quand à monter un allumage complet il faudrait connaître les côtes des composants neufs
Merci pour le retour.
Alors il s'agit d'un allumage de SAFI type t15.
Effectivement il est possible de refaire faire la bobine HT pour un prix de 70€, plus le port j'imagine. La garantie qu'elle tienne dans le temps n'est pas assuré ( pas que je doute de la compétence du refabriquant mais plus de la fiabilité de ces bobines qui peuvent lâcher à tout moment) donc c'est pour cela que je me renseigne sur un élément plus fiable.
Actuellement il y a un annonceur sur LBC qui vend des bobines anciennes divers......
Question peut-être idiote (je ne suis pas un grand spécialiste des allumages à rupteur): qu'appelez-vous un condensateur "électronique"? Sauf erreur de ma part un condo est déjà considéré comme un composant électronique, non? Ou alors celui-ci a quelque chose en plus?
- Nombre de messages : 242
Cyclos : Malaguti Cavalcone
Bonsoir non à "l'époque" les condensateurs étaient chimique. Maintenant ils sont électronique.
Tu veux dire tous? Parce que chez Cyclocollection il y a des condos qui semblent être identiques à ceux d'époque, sont-ils électroniques eux aussi ou faut-il en prendre des spéciaux, et si oui lesquels.
carlovitch1 a écrit:Tu veux dire tous? Parce que chez Cyclocollection il y a des condos qui semblent être identiques à ceux d'époque, sont-ils électroniques eux aussi ou faut-il en prendre des spéciaux, et si oui lesquels.
J'ai déjà vu des condos chimiques reconditionné en électronique il faut demander des précisions lors de l'achat. Après le condensateur ne coûte rien et sont faciles à changer et trouver.
» Changement allumage Als 111
» Changement Rupteur-Flandria Penny
» Changement douille a aiguilles
» changement de projet flandria starline
