Changement allumage Als 111
Message  cottignies le Ven 1 Déc 2017 - 15:52
je suis a la recherche d'un schéma ou plan électrique pour remplacer un allumage dansi Als 111 avec bobine HT ext sous le réservoir,  par un allumage électronique Ducati avec bobine ext HT +Cdi.
Moteur Franco morini FBM 4 MP Turbo
cottignies
cottignies
Nombre de messages : 72
Cyclos : Paloma Rush Super
Re: Changement allumage Als 111
Message  moped le Ven 1 Déc 2017 - 16:40
Bonjour, le raccordement n'est pas très compliqué. les couleurs des fils sont correspondantes entre ceux qui sortent du volant magnétique et ceux qui sont déjà sur la bobine/cdi, le fil vert qui sort de la bobine va a la masse, la dernière cosse libre de la bobine est l'arrêt du moteur par mise à la masse donc à raccorder sur ton bouton d'arrêt ou le contacteur à clef selon l'équipement, le fil doit être existant sur le faisceau actuel. il va te rester le jaune qui est l'alimentation lumière, tu le raccordes sur le faisceau existant et tu y raccordes en dérivation ton limiteur de tension avec le noir à la masse et le jaune sur le circuit lumiére. Il faut changer les ampoules pour des 12v (vérifies si ton limiteur est bien marqué 12v). Si ce n'est pas clair dis le moi et je crois avoir le schéma sinon je le ferais.
Fais une photo du rotor de l'allumage éléctronique pour que je voie les références.
Nombre de messages : 1454
Message  cottignies le Ven 1 Déc 2017 - 17:33
Ok merci grining
Pour le schéma tu peux me l'envoyer, sa me permettras de suivre les raccordements sans problème .Par contre je ne peux pas faire de photos,car je ne l'ai pas encore acheté.
Je pense commander l'ensemble la semaine prochaine.
merci2
cottignies
cottignies
Message  moped le Sam 2 Déc 2017 - 14:54
Bon ça va, ça me laissera le temps de rechercher le schéma.
Message  Claudio le Sam 2 Déc 2017 - 16:26
Bonjour à Tous, ciao COTTIGNIES, je ne sait pas le coût de t'on allumage, mais il existe le modèle PLV avec avance automatique très performant avec possibilité de montage sur des cônes de 15 ou 17mm autour de 250,00€.
Nombre de messages : 637
Message  cottignies le Sam 2 Déc 2017 - 16:45
Bonjour Claudio
Le coût et de 250€,mais il reprend mon ancienne allumage pour 50€.le modèle PLV je ne connais pas,tu trouve ça ou Question
cottignies
cottignies
Message  Claudio le Sam 2 Déc 2017 - 17:10
Pour les allumage il y à JPC dans l’Isère qui les vendais, autrement regarde sur se site:
Message  cottignies le Sam 2 Déc 2017 - 17:34
merci2 Moi c'est du conique claveté.sur ton cite je ne comprends bien:zozo:
cottignies
cottignies
