Changement douille a aiguilles
Nalek- Membre debutant
- Nombre de messages : 34
Cyclos : Flandria Comet 4
Re: Changement douille a aiguilles
Il y a un post ou on parle de cette opération et il y a plusieurs solution.
Pour ma part j'utilise un arrache exprès
- Nombre de messages : 872
Merci pour l'info
essaye de chauffer le carter si il n'y a pas de pièces plastoc genre spi à proximité,
de préférence avec un thermique à air, éviter le truc à gaz.
sinon effectivement il existe des boites complètes d'extracteur à inertie pou 30 ou 40€...
ça sert aussi pour les roulements de colonne ou autres roulements
j'ai testé au décapeur thermique mais pas moyen.
Finalement j'ai un ami qui possédait un arrache spécial pour les trous borgnes comme ci-dessus
j'ai pu remplacer la douille.
Encore merci !
Encore merci !
» roulement ou rouleau (flandria)
» Extraction cage à aiguilles dans un trou borgne
» Changement allumage Als 111
» Changement d'allumage
» changement spi vilbrequin sur FM S5
