ALLUMAGE FLANDRIA 037 AFA
j'ai fait récemment l'acquisition d'une mobylette FLANDRIA 037 AFA de 1967-69.
Lorsque je suis allé la chercher, j'ai directement été roulé un peu avec et tout avait l'air de bien se passer, même elle si le moteur se coupait directement quand je ne mettais plus de gaz à l'arrêt... Depuis, j'essaye en vain de la faire démarrer mais impossible... j'ai changé la bougie et j'ai acheté un petit testeur d'allumage, et je pense que le problème vient de la.
En effet il n'y a aucun arc électrique sur le testeur, ce qui me fait penser que l'allumage est mort...
Je n'y connais pas grand chose en mécanique... à première vue comme ça, est-ce que mon raisonnement est bon, et si oui, est-ce compliqué de changer un allumage sur ce genre de bécane?
D'avance merci pour votre aide
LEGZA- Nombre de messages : 4
Re: ALLUMAGE FLANDRIA 037 AFA
Je dirai sans trop de risque de me tromper , le condensateur est claqué .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
Peut être condensateur comme dit "alf77" mais aussi voir l’écart qu'il y a au vis platinée.
Perso en premier je règlerai l'allumage, 2,75mm avant point mort haut et 0,3-0,4mm écartement au vis.
- Nombre de messages : 872
Merci beaucoup pour vos réponses!!
Par contre sur cette dernière phrase on vient de me perdre, je n'y connais (pas encore) grand chose la dedans...
Question conne mais... ou peut-on voir l’écart qu'il y a au vis platinée..?
Merci beaucoup pour votre aide!
en premier je règlerai l'allumage, 2,75mm avant point mort haut et 0,3-0,4mm écartement au vis a écrit:
mhhhhh ok je crois que je viens de comprendre...
est-ce que la vidéo ci-jointe de notre ami me mène vers la bonne piste ?
Oui c'est une explication .
Après vérification, l'avance à l'allumage c'est 2,20mm avt point mort haut!
» Allumage sur Flandria
» vis carter allumage flandria sp 537
» Pb allumage Flandria CT 637
» allumage gitane testi sur flandria
» [Flandria] questions moteur et allumage
