Pb allumage Flandria CT 637
Je suis en train de remonter une Flandria CT637 que j'ai récupéré en pièces dans des cartons.
J'ai en ma possession deux moteurs démontés, un 4 vitesses à main et un 4 vitesses à pied tous les deux carters ronds, je pense qu'il s’agit d'un 4.3cv et d'un 5cv, pouvez me confirmer?), je mettrai des photos si ça peut aider.
Sur les deux moteurs, je n'ai pas allumage à la bougie, la bobine d'allumage est à l'intérieur du volant magnétique, y a t'il une possibilité de tester cette bobine? comment puis je tester le condensateur également?
j'ai essayer de trouver un schémas électrique de Flandria sur le forum et je n'en ai trouvé qu'un mais pas avec le même code couleur que mon moteur. Sur le mien en sorti du volant magnétique le fil de bougie et une gaine avec deux fils (un jaune et un noir, éclairage et masse pour coupure moteur). auriez vous un schémas à me proposer?
Je vous remercie
Mathieu
Je vous remercie
Mathieu
candema1- Membre actif
- Nombre de messages : 117
- Nombre de messages : 4047
Re: Pb allumage Flandria CT 637
Merci de votre retour, en effet j'avais déjà trouvé ces schémas, je devrait pouvoir me débrouiller. Merci bonne continuation
» ALLUMAGE FLANDRIA 037 AFA
» Allumage sur Flandria
» vis carter allumage flandria sp 537
» Problème d'allumage Flandria 3 vitesses
» allumage électronique pour Flandria
