Mâchoires frein tambour Flandria comet 4
Mansard- Membre debutant
- Nombre de messages : 6
Re: Mâchoires frein tambour Flandria comet 4
Normalement les freins qui équipe la Comet sont des tambours de 90mm de diamètre.
La mesure de 105mm ou tu l'as prends correspond à 90mm de tambour mais 120mm c'est pas d'origine, pour être certain de son coup c'est la mesure intérieur du tambour que tu dois prendre.
- Nombre de messages : 872
démonte tes roues il y a plusieurs modèle de mâchoires
- Nombre de messages : 2016
Ok je crois Que je vai devoir demonter , les machoires sont d origines, merci.
Il faut veiller à bien regarder si les garnitures ne se décollent pas des segments de frein en alu (vu l'âge), les garnitures doivent être usées symétriquement sur le pourtour, les mâchoires se trouvent facilement sur le net
» frein tambour ferodo
» Commande frein Flandria
» Levier de frein à pied Flandria
» flandria comet 4
» Pate support de frein flandria Record
» flandria comet 4
