frein tambour ferodo
Bonjour ,
Sur une bourse moto/auto il y avait le stand d'une personne spécialiste dans le freinage .
Je pouvais acheter les machoires completes (pas mal de pièces pour honda ss50 se trouvent facilement ) , mais pour changer je me suis dit pourquoi ne pas s'amuser à les refaire avec ce que propose ce vendeur.
Donc suivant la machoire que je lui présente,il me vends son kit........bande "férodo"+ sa notice + sa colle .
Je vous propose un aperçu de l'opération .
On commence avec :
Les machoires sont préparées ; enlever l'ancien ferodo au cutter et j'ai fini à la sableuse (pourquoi pas ?).
Les bandes sont coupées , un petit coups de cutter et on plie , ça casse tout seul .
Je les ai fixées 2 par 2 pour faciliter la suite.
On colle au pinceau puis maintenir tout ça avec du fil de fer (faut quand même un truc qui résiste à 200 degrés )
Comme dit la notice , four à 200°.
A la fin du temps réglementaire,je coupe et laisse refroidir tout ça,le lendemain je découvre :
Le petit coup de lime qui va bien et voila .
D'après le vendeur ,ça freine mieux car plus tendre mais résistant à l'usure quand même. A voir par la suite.
Il y a toutes dimensions possible.
Pour mes freins de cyclo j'en ai eu pour 24 euros , plus tard je pense faire de même aux freins de la 2cv (car ça peut pas etre pire que ceux qu'on achette )
Par contre si on peut le faire dans un four domestique ,les émanations suite à la chauffe ont l'air carrément agressives ,j'ai mis une soufflette en continue à coté tant l'odeur et la geine me parraissait tout juste tenable.
Pour ceux qui veulent un divorse rapide,voila une option interressante
J'espère que cette expérience pourra aider ceux qui ne trouvent pas les pièces en neuf
Je devrais retrouver le numéro de ce vendeur fort sympathique à ceux que ça interresse.
merci a+b
On commence avec :
merci a+b
naguara- Membre VIP
- Nombre de messages : 262
Re: frein tambour ferodo
bon a savoir mais la fois ou j'ai cuit la peinture d'un cylindre fonte dans le vieu four dans mon atelier, je me suis fais incendier avec l'odeur!!
Elle a boudé toute une soirée qu'elle calme
ben voila encore un post que j ai pas vu....tres beau post interessant
je suppose que c est disponible en differente largeur et epaisseurs?
je me souviens qu a l epoque on savait trouver ça pour voiture on collait et on finissait avec des rivets en cuivre
afin que les rivets s use en meme temps que la garniture.
et un jour on m a dit ha non monsieur faut tout changer c est un organe de securité!!
meme chose pour les maitres cylindre ou on trouvait les joints de remise a neuf.
pffff saleté de société de consommation .
en tout cas beau boulot ça a l air costaud et durable merçi du post.
philippe
philippe
super, as tu les coordonnées de ce vendeur svp, j'ai un jeu de machoires grimeca a regarnir
cyclokit- Membre debutant
- Nombre de messages : 71
tu as la societé flertex a roubaix dans le nord qui vend tous type de bande ferodo a collée perso pour la mise en place je fais ca avec une clef a filtre a huille et apres au fours mai pas celuis de la maison car sa pue
- Nombre de messages : 1142
super merci, je vais les contacter!!
» Mâchoires frein tambour Flandria comet 4
» Épaisseur ferodo embrayage vap 57
» Demande d'infos sur moyeu tambour Paloma ou Astra/cyrus
» Origine des moyeux tambour vélomoteur cyclomoteur
» Paloma P500
» Paloma P500
