Pate support de frein flandria Record
Pate support de frein flandria Record  Empty Pate support de frein flandria Record
Message  candema1 le Dim 24 Nov 2019 - 14:46
Je suis en train de restaurer un flandria record de 1962 et je n'ai pas le système de support du frein à pied.
Je souhaite le fabriquer mais j'airai aimé avoir les dimensions de ce support.
Si quelqu'un peut me les donner je serais ravi, a moins que quelqu'un aurait dans des caisses, un support avec la vis qui vient fixer le levier de frein (que j'ai).
Je joins les photos pour voir de quel support il s'agit:
Si quelqu'un peut me donner les longueurs des tubes et le diamètre, ça serait sympa
Je vais également faire le boulon d'attache:
Merci de votre aide
Cordialement
Mathieu
candema1
candema1
Nombre de messages : 64
Pate support de frein flandria Record  Empty Re: Pate support de frein flandria Record
Message  Gillet Olivier le Dim 24 Nov 2019 - 17:22
Bonjour Mathieu,
La pièce dont je dispose a un tube de 57,3mm de longueur et un diamètre de 20,2mm
et sur une autre pcs le tube fait 24,3mm de long et le même diamètre.
voilà.
Nombre de messages : 464
Message  candema1 le Mar 26 Nov 2019 - 23:13
Merci pour ton retour, il doit y avoir la plus longue pièce pour le coté droit et la plus courte pour le coté gauche du cyclo.
Je te remercie
Mathieu
candema1
candema1
