Réparer des ailettes de cylindre en fonte d'alu
Salut les passionner ,je viens de préparer un cylindre don je parlerais plus tard ,avec cinq ailettes cassées voir photos .Comme le cylindre marche du feux de dieux avant de prendre la route je décide de lui réparer les ailettes .un ami me propose des baguettes alu à fondre au chalumeaux ,après plusieurs essais impossible de souder cela ne tient pas .Je décide donc d'employer la méthode douce ,patte bi composant de chez Bardal .Je décide de percer des petits trous de 2mm sur une profondeur de 5mm dans le reste des ailettes sans percer le cylindre bien sûr .dans ces trous je loge en force après chanfrein de la tige de soudure au TIG de 2mm qui est un petit peu plus forte en diamètre ,tous les 5mm environ bien droite à la perceuse à colonne (voir photos ) .Puis je moule avec la patte bi composant une ébauche d'ailette .Une après l'autre ,sans démonter mon cylindre de l'étaux pour le parallélisme des ailettes .Une fois fini et bien sec 12heures je retaille au Dremel mes ailettes ,finition a la main .Voila je pense qu'il est sauver .
url=https://servimg.com/view/19403433/789][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
url=https://servimg.com/view/19403433/790][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
url=https://servimg.com/url=https://servimg.com/view/19403433/792][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]view/19403433/791]
url=https://servimg.com/view/19403433/793][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
rl=https://servimg.com/view/19403433/794][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
Bricoleur34- Membre actif
- Nombre de messages : 156
Felicitations
Bravo pour ce travail de précision et de grande patience.Vous ne seriez pas arrivé à "braser" l'alu car il faut monter en à une température assez élevée ............. Les écarts successifs de température et les vibrations seront vos ennemis.Encore Bravo.
brasilio- Nombre de messages : 4
Cyclos : superia full speed
Re: Réparer des ailettes de cylindre en fonte d'alu
brasilio a écrit:Bravo pour ce travail de précision et de grande patience.Vous ne seriez pas arrivé à "braser" l'alu car il faut monter en à une température assez élevée ............. Les écarts successifs de température et les vibrations seront vos ennemis.Encore Bravo.
Donc Brasilio c'est pas faisable de ressouder des ailettes alu pour que ce soit fonctionnel alors?
j'ai déjà refait des ailettes de cylindre mais je m'en suis jamais servis de mes moteurs juste en collection static!
- Nombre de messages : 1333
C'est réalisable de réparer des ailettes ébréchée si toutefois elles sont accessibles pour une soudure au Tig et préalablement bien dégraisser
Salut à tous ,j'ai réparé ces ailettes car j'ai préparé ce cylindre sans conviction ,c'est un cylindre de SP 50 ancien ,ils se trouve qu'il fonctionne bien donc pour aller sur la route il me fallait réparé les ailettes ,sinon risque de serrage .Cela fonctionne très bien et refroidit très bien ,je vous parle du cylindre plus tard ,semaine prochaine .
» flandria cylindre fonte 5cv
» Ce cylindre fonte flandria?
» teinter à l'hématite un cylindre en fonte
» Cylindre fonte et peinture haute température
» Piston pour cylindre fonte minarelli P4 Romeo Monster
