Joint de culasse sur Flandria comet 4
Message  Bougui57 le Jeu 20 Oct 2016 - 0:23
Salut , je viens donc de m´inscrire et de me présenter comme il ce dois , comme dit j´ai fais l´accisition de deux flandria comet 4 , le premiér moteur est presque retapé , mais voila lors du démontage culasse je me suis appercu que celui ci ne posèdait pas de Joint de culasse , j´ai donc démonté le deuxième et a ma grande surprise celui ci en posèdait un , j´ai fais des photos mais la je ne peux pas les publier ( je suis au boulot ) demain je vous mettrais les deux photos , si quelqu´un pourrai me dire si oui ou non cette culasse a besoin d´un Joint , merci d´avance et bonne nuit.......... merci2
Bougui57
Nombre de messages : 7
Cyclos : Solex et Flandria comet 4
Re: Joint de culasse sur Flandria comet 4
Message  moped le Jeu 20 Oct 2016 - 8:44
On pourra te dire ça au vu des photos, il y a eu les deux versions.
Nombre de messages : 1410
Message  Bougui57 le Jeu 20 Oct 2016 - 13:48
et comment je met les photos ????
Bougui57
Photos culasses
Message  Bougui57 le Jeu 20 Oct 2016 - 14:22
Comme vous pouvez le voir sur la première phot , dans la chambre d'explosion il y a quelques marque , c'est cela qui m’inquiète vu que sur cette culasse il ni avait pas de joint .
Bougui57
Culasses
Message  Bougui57 le Jeu 20 Oct 2016 - 14:25
Bougui57
Message  flanflan le Jeu 20 Oct 2016 - 18:26
les marques ce sont les restes de segments qui se sont sauvés
flanflan
Nombre de messages : 406
Message  Bougui57 le Ven 21 Oct 2016 - 20:24
Merci , mais en tout les cas sur le piston que j'ai demont les segments étaient niquel, peu être ca c'est passe.....avant., je pense bientot remonter le tout et faire les essais , je vous tiendrai au courant, donc sur celui ci pas de joint?????????
Bougui57
Message  fanfan le Jeu 15 Déc 2016 - 20:06
Pas de joint sur les cylindres Flandria qui ont une "collerette",haut de la chemise débordant, sur laquelle s'emboîte la culasse. Cool
fanfan
Cyclos : Flandria record de 1963,Kreidler RS de 1970,Peugeot BB3SP 1962,Motobécane SP50 1962
