Moteur Flandria 3 ou 4 vitesses
Je viens d'acquérir cette flandria SP737 que je compte restaurer mais lorsque je passe les vitesses à main , je n'arrive pas a passer la 4eme
Je me demande donc si le moteur n'a pas été changé pour un 3 vitesses ou s'il s'agit d'un problème mécanique
Le N° du moteur est 0882112 si ça peux aider a identifier le modèle exact
Merci de vos avis
GT63
GT63- Membre debutant
- Nombre de messages : 34
Re: Moteur Flandria 3 ou 4 vitesses
enlève les cables et manœuvre le palonnier a la main en faisant tourner la roue ar
- Nombre de messages : 2013
C'est ce que j'ai fait et je n'ai que 3 vitesses qui passent correctement et ca bloque pour la 4eme
Je pense donc que le moteur a été changé pour un 3 vitesses et que la poignée 4 vitesses a été conservé
Il y a un deuxième numéro sur le moteur qui commence par 3 ou 4 ex 4004
- Nombre de messages : 1333
OK ca indique le nbre de vitesses en fonction du premier N° ?
Ou il se trouve sur le moteur ?
» Moteur Flandria 3 vitesses ventilé
» Bas-moteur anguleux flandria: les vitesses sautent
» Niveau d'huile et Vidange du Moteur Anguleux 4 vitesses au pieds
» Moteur ITOM
» Moteur 3 vitesses carter ovale
» Moteur ITOM
