Malaguti
+3
Phil19
kamacod
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Malaguti
Bon voici ma liste pour Noël je blague si vous savez ou je peut trouver tout ça il me faut 2 jantes complètes un phare une paire de grippe genoux le monogram du cache chaîne les soufflé de fourche les autocollant et la poignée d'accélérateur je vais avoir besoin de vos conseil éclairés j'y connais rien en cyclosport
kamacod- Membre actif
- Nombre de messages : 180
Re: Malaguti
Et merci
Re: Malaguti
Pour les jantes, si tu ne trouve pas en occase (les pièces Malague ne court pas les rues ), tu peu te rabattre sur des Radaelli qui on le profil d'origine. J'ai eu la mienne chez Royal Sport.kamacod a écrit:Bon voici ma liste pour Noël je blague si vous savez ou je peut trouver tout ça il me faut 2 jantes complètes un phare une paire de grippe genoux le monogram du cache chaîne les soufflé de fourche les autocollant et la poignée d'accélérateur je vais avoir besoin de vos conseil éclairés j'y connais rien en cyclosport
Le logo du carter de chaîne est dur (et cher car rare) à trouver. Je me suis rabattu sur un autocollant pour cacher les trous. Voir Pouet il devrait avoir
S'il te faut des amortos arrière avec des soufflets, mesure l'entre-axe des tiens, j'en ai peut-être une paire...
Bonne recherche !
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
Re: Malaguti
OK merci
Re: Malaguti
Pour les 3 fils c'est normal, un qui vient de la bobine basse tension, un qui vient des rupteurs, un qui remonte à la bobine haute tension sous le réservoir et qui se prolonge jusqu'au bouton d'arrêt par mise à la masse, en regardant les docs les amortisseurs arriére sans soufflets ont l'air d'être les bons.
- Nombre de messages : 2596
Re: Malaguti
Bon j'ai mis un dellorto 14/12 qui traînait j'ai du mettre un gicleur de 72 pour qu'elle démarre au quart un 68 et en dessous il fallait que je mette de l'essence sous la bougie pour qu'elle démarre pensez vous que je puisse mettre un plus gros ou c'est pas la peine par contre même avec la vis de ralenti serrée à fond elle tient pas
Re: Malaguti
Le carburateur ua 19s tourne super bien sur mon cavalcone cross de 1972
yannick10- Membre tres actif
- Nombre de messages : 214
Re: Malaguti
Un gicleur de 72 me semble un peu gros sur un carbu de 12, est ce que tu as le filtre à air dessus? il n'y a pas de gicleur de ralenti sur ces carbus donc démontage, nettoyage de tous les conduits visibles , soufflage remontage et essais. Pour les caoutchoucs que tu recherches sur un autre post j'avais vu ça https://www.startgomma.com/malaguti et les grippe genoux de moto morini semblent être les mêmes que ceux que tu cherches. Demandes bien les dimensions si jamais tu commandes car moi je n'y ai jamais commandé.
Re: Malaguti
Le carbu est un 14 et sort du bac à ultrasons
Re: Malaguti
Le sha 14-12 à bien un passage en 12 , j'ai vérifié ce matin. Si il y a très longtemps qu'il n'a pas été utilisé, les résidus de mélange transformés en vernis peuvent être difficiles à déloger, même à l'ultrason.
Re: Malaguti
OK merci
Re: Malaguti
Le superquattro de 1972 et légèrement différent un petit angle au niveau boîte à outil
Re: Malaguti
J'ai honte pour les autocollants bien sur tu demandes à Pouet https://50cc.forum-actif.eu/t3039-new-adhesif-stickers-autocollant-flandria-malaguti-rocvale-etc
Tu as pu solutionner ton problème de ralenti?
Re: Malaguti
Non toujour pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel modèle de malaguti
» Présentation nouveau membre
» ma malaguti olympique
» pub malaguti
» Malaguti
» pub malaguti
» Malaguti
Page 2 sur 2
