Malaguti
+3
Phil19
kamacod
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
kamacod- Membre actif
- Nombre de messages : 180
Re: Malaguti
Bonjour, le réservoir est bien celui du super, pour dire si c'est un quatre ou un cinq par rapport la photo ce n'est pas possible. il faut regarder la plaque moteur et/ou la plaque de cadre ou l'essayer. Avec les pattes de phare en tôle de ce modèle il devrait y avoir des soufflets caoutchouc, pas de béquille latérale, les bracelets, le feu arrière, et probablement le garde boue avant ne sont pas d'origine, si ça te permet de négocier un peu le prix. Et bien sur il manque les grippe-genoux et le phare.
Re: Malaguti
Merci de ta réponse
Re: Malaguti
La couleur n'est pas courante mais elle lui va bien, amuses toi bien avec.
Re: Malaguti
Re: Malaguti
Ça ressemble beaucoup à mon SuperCinque V5.
Phil19- Membre pro
- Nombre de messages : 306
Re: Malaguti
Salut Phil a tu une photo merci
Phil19- Membre pro
Re: Malaguti
Oui mais la boîte a outils N'est pas identique par contre le proprio me dit qu'il n'y a pas de plaque mine et que c'est une version course mais j'y connais rien en cyclo italien
Re: Malaguti
Malheureusement je ne peux pas t'aider, car moi aussi je suis en découverte des cyclosports et de la marque Malaguti.
Ta boite à outil ressemble à une boite d'Olympique, enfin il me semble...
Phil19- Membre pro
Re: Malaguti
La boite à outils est la bonne, le cadre est différent celui de kamacod est plus récent. Ce n'est pas une version course ou alors juste pour la course autour du quartier, la plaque des mines devrait se trouver sur la potence de fourche derrière le phare, il reste peut-être les deux petits trous des rivets ou elle est sous la peinture. il n'y a pas de numéro gravé sur le cadre. Normalement tu as besoin de la plaque pour pouvoir immatriculer le cyclo.
Re: Malaguti
J'en saurai plus quand elle sera chez moi
Re: Malaguti
Salut, c'est une bien belle machine dans un très bonne état et quasiment complète.
Le feu arriéré malaguti se trouve facilement.
Elle doit être d’après 1972, je suppose.
Arthur
Arthur
arthur.ciao- Membre pro
- Nombre de messages : 421
Re: Malaguti
à l'époque Malaguti montait surtout ce feu arrière Aprilia type 35326, on le trouve aussi sous le nom P 119
sur eBay on en voit assez souvent (dans ton cas il te faut aussi l'embase … donc un peu plus cher )
https://www.ebay.fr/itm/FANALE-POSTERIORE-COMPLETO-APRILIA-PER-CICLOMOTORI-DEPOCA-PIAGGIO-CIAO/253301463102?hash=item3af9f1983e:g:mBUAAOSwxixaKpmN
https://www.ebay.it/itm/FANALE-POSTERIORE-APRILIA-CICLOMOTORI-DEPOCA-35326-/322839197476
quant au millésime j'avais un Sportivo 1973 qui avait exactement ce support de compteur en plastique noir, car le phare avant était un assez compact modèle "bol" Aprilia qui ne pouvait pas recevoir le compteur .. Alors si cela peut te donner un indice sur l'année ...
- Nombre de messages : 4047
Re: Malaguti
Effectivement le seul élément qui a 2km c'est le compteur, la casse du carter par la chaine c'est un classique la dessus, ce qui est étonnant c'est les trous supplémentaires sur le garde boue arrière qui a pourtant l'air d'être le bon. Çà reste une base sympa. Pour la peinture je ne pense pas non plus qu'elle soit d'origine, il va falloir vérifier dans les docs du forum.
Re: Malaguti
Je ne trouve pas le numéro de cadre bizarre
Re: Malaguti
Normal c'est ce que je t'avais indiqué, il n'y a pas de numéro gravé (ou du moins moi je n'en ai jamais trouvé ni vu, et d'autres on cherché qui n'ont pas trouvé non plus, si quelqu'un sait je suis preneur de l'info). Même si il y a la plaque sur le moteur avec un n° ce n'est pas celui du cadre.
Re: Malaguti
Bonjour à Tous, ciao KAMACOD, quand tu t'est aperçu d'avoir été l’aisé c'est malheureux pour toi, ce cyclo n'est en aucun cas dans une configuration d'origine, ce n'est qu'un assemblage de pièces diverses, le cadre n'a jamais de béquille latérale sauf sur les modèle CROSS, il manque les soufflets sur les amortisseurs arrière ainsi que sur la fourche, la peinture à déjà été et mal refaite car a reprendre complètement, il manque la plaque d'identification sans celle ci provenance douteuse, normalement cette plaque comme celle sur le moteur doivent avoir le même numéro d'identification, le garde boue arrière n'est pas pour ce modèle mais pour le cadre sans double berceau.
Voici quelques photos des différence.
Claudio- Membre VIP
- Nombre de messages : 892
Re: Malaguti
Bon bha j'ai une plaque de cavacone je vais la mettre dessus par contre pas d'étincelles à la bougie si quelqu'un connaît les branchement de l'allumage l'électricité c'est pas mon fort
Re: Malaguti
Bon voici ma liste pour Noël je blague si vous savez ou je peut trouver tout ça il me faut 2 jantes complètes un phare une paire de grippe genoux le monogram du cache chaîne les soufflé de fourche les autocollant et la poignée d'accélérateur je vais avoir besoin de vos conseil éclairés j'y connais rien en cyclosport
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Malaguti 48cc
» Quel modèle de malaguti
» Présentation nouveau membre
» ma malaguti olympique
» pub malaguti
» pub malaguti
Page 1 sur 2
