Restauration Flandria
+13
tillon
arthur.ciao
Grégory
Gerbal
poulet
Duesy33
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous, je viens d’acquérir Pour peu un Flandria dans son jus, je dirais même bien pourri! Et je vous propose de suivre ici sa restauration. Voici qq photos de l engin
Il y a marqué sportif sur la plaque de cadre et il a 3 vitesses au poignets. Par chance j ai réussi à récupérer un phare qui me semble être un phare de sportif bien qu incomplet je suis assez content.
Duesy33- Membre tres actif
- Nombre de messages : 207
Re: Restauration Flandria
Belle trouvaille et bonne restauration.
De belle soirée en perspective et quelques pièces à dénicher.
A bientôt.
A bientôt.
- Nombre de messages : 872
Bonsoir OlivierGillet Olivier a écrit:Bonsoir,
A bientôt.
En effet il va me falloir quelques pièces, pas tant que ça en fait. le moteur a l’air sain ça fait plaisir même si je pense l ouvrir tout de même. Ce qui m inquiète le plus c’est une pièce qui n est pas présente
et qui sert à activer le frein arrière par rétropédalage...
Voilà cette pièce ! J ai du mal à comprendre comment elle fait pour s engager en rétropédalage uniquement et il faut que je comprenne car je crois que je vais être contraint de la faconner moi même. Quelqu’un peut il m expliquer comment fonctionne le frein arrière sur ces modèles ?
Ensuite il me manque le piston (et segments) , carbu (bing 1/15/35 je crois), feu avant complet, cabochon de feu arrière, ah oui j était étonné qu’il n y a aucun interrupteur de klaxon et arrêt!! Il va me falloir une paire de bracelets aussi.
Sportif????bon! admettons pour le cadre et la plaque.
L'avantage chez flandria quand on a ce cadre commun il a une multitude de version possible,record,mistral,ultrasport,tornado,même les sp avec un peu de modifs
Le moteur a déjà le rétropédalage avec le secteur a trou l'autre patte sur le cadre c'est pour un levier de frein chromé:patte rajoutée ou moteur changé ou pas c'est l'un ou l'autre.
Pas trop de soucis pour refaire quelques chose de bien.
- Nombre de messages : 1333
Merci pour ces précisions moi je trouvais qu’il ressemblait à un mistral. Mais je connais mal la gamme Flandriacyclos55 a écrit:Sportif????bon! admettons pour le cadre et la plaque.
En fait pour le freinage en rétropédalage il me manque le « secteur à trou »comme vous ditescyclos55 a écrit:Sportif????bon! admettons pour le cadre et la plaque.
Me voilà bien ennuyé !!
Le secteur a trous et crénelé et ce monte sur la sortie pédalier mais tous les moteurs n'on pas cette crénelure,faut enlever la rondelle plate et voir.
cyclos55 a écrit:Le secteur a trous et crénelé et ce monte sur la sortie pédalier mais tous les moteurs n'on pas cette crénelure,faut enlever la rondelle plate et voir.
Ok! Donc ça doit pas être pour moi car je ne vois pas de crènelure sur mon axe pédalier. Punaise ça va être coton de trouver la pedale de frein qu’il faut !
Merci pour tes précisions cyclos55cyclos55 a écrit:Le secteur a trous et crénelé et ce monte sur la sortie pédalier mais tous les moteurs n'on pas cette crénelure,faut enlever la rondelle plate et voir.
Avec le confinement ça a bien avancé. Je poste quelques photos ce soir.
Pour l.heure je suis en train de me casser la tête avec les entretoises de roue arrière,je n’arrive pas à Serrer cette roue correctement!!!
Fait une photo de ta roue arr et des entretoises pour qu'on voit ou ça coince.
Bonjour Olivier voici les photos.Gillet Olivier a écrit:Bonsoir,
On peut y voir des entretoises et rondelles. Et sur l’autre photo ce sont 2 autre entretoise, tubulaires toutes 2 et de même dimension. Je ne pense pas que ce soi le bon montage, j’ai fais des essais en désespoir de cause.
L'entretoise en haut de la première photo sert à fixer la partie haute de l'amortisseur , je pense que les deux plus petites en dessous servent aussi à cela . Il y a deux entretoises en haut de l'amortisseur , la ou les tringleries de fixations d'échappements se placent entre deux entretoises .
Sur mes flaflans (sp 537 5s , record 69 et Indiana 70), les entretoises de roues sont cylindrique .
alf77- Membre pro
- Nombre de messages : 506
Hello,
Voilà une vue de se que tu devrais avoir, va falloir que tu pivote ton écran
Bat.
Bat.
Voilà je crois les entretoises que tu devrais avoir.
Les 4 c'est pour te donner le modèle, moi je ne sais pas laquelle des 4 tu dois avoir et celle toute seule va coté pignon.
Gillet Olivier a écrit:Voilà je crois les entretoises que tu devrais avoir.
Ok
merci Olivier
Ça m’aide bien.
salut duesy 33
en effet avec le confinement on va pouvoir s'occuper de nos machines , en ce qui concerne ta sportif 3 belle acquisition , j'ai la même en sportif 4 , si tu as besoin de mesures pour ton axe de roue ou autres sujets n'hésites pas .
poulet
à bientôt
poulet
à bientôt
poulet- Membre pro
- Nombre de messages : 312
Salut et mercipoulet a écrit:salut duesy 33
poulet
à bientôt
En fait je suis pas sûr que ce soit un sportif 3. C’est peut-être un 4.
re-salut ,
c'est simple si tu as au total 4 vitesses , c'est une sportif 4 ( je pense que oui car je devine le chiffre 4 sur ta poignée) et 3 vitesses c'est la sportif 3 .
maintenant passes les à la main pour t'en assurer, sur le levier directement sur le dessus du moteur en embrayant
1 cran pour la première vers la droite et
3 crans pour les autres vitesses vers la gauche .
poulet- Membre pro
Bé oui mais je ne trouve que 3 crans et en plus il doit y avoir un point mort donc je pige pas. De toute façon je vais changer roulement et spi avant de le démarrer donc je verrai bienpoulet a écrit:re-salut ,
sur ta poignée le point mort est indiqué par le zéro . entre la 1 et la 2 . sur flandria c'est toujours ainsi .
après en fonction des moteurs tu enchaînes les vitesses vers l'arrière de la 2 puis la 3 et la 4 si'il y a . .
ma poignée est un modèle 1964 c'est plus résistant le serrage s'effectue sur le bracelet par la vis et non un pointeau comme la tienne modèle 1968 .
la petite plaque se trouve à l'intérieur de la poignée tournante. 4 vitesses .
bon courage
bon courage
poulet- Membre pro
Tant que tu es dans la recherche, tu devrais peut-être chercher un bras oscillant, le tient a vraiment été malmené.
Gerbal- Membre pro
- Nombre de messages : 441
poulet a écrit:sur ta poignée le point mort est indiqué par le zéro . entre la 1 et la 2 . sur flandria c'est toujours ainsi .
bon courage
Merci pour toutes ces infos. Oui en effet c’est bien effacé
Cool grâce a ton info je sais qu’il est de 68 maintenant !!
Ah mince. Comment on reconnaît un bras oscillant abimé ? Parce qu’au remontage il paraissait solide!Gerbal a écrit:Tant que tu es dans la recherche, tu devrais peut-être chercher un bras oscillant, le tient a vraiment été malmené.
Merci de me prévenir !
ahh je comprends pourquoi tu dis ça !! Pour le tendeur de chaîne gauche et la soudure pourrie qui a été faite !
J’avoue c’est pas du boulot ça !
Pour l’instant je vais parer au plus pressé mais Je vais y penser sérieusement.
» Restauration Flandria - 50 SP 837
» Restauration Flandria SP 547 5S
» restauration FLANDRIA sp 537 5s
» restauration flandria 137 AF-A
» Restauration Flandria SP 747
Page 1 sur 4
