Demande d'infos sur moyeu tambour Paloma ou Astra/cyrus
Bonjour les connaisseurs de modèle Astra ou Cyrus ou encore Paloma 500 L qui semble très proches.
Pouvez vous m'aider a trouver le bon modèle de moyeu avant avec tambour ?
Je ne sais pas comment est fixé la retenue du tambour sur la fourche. Je vous que certain ont un genre de arceau qui passe de part et d'autre du garde boue mais sur mon modèle , je n'ai rien de tout ca.
Pouvez vous m'éclairer et éventuellement m'envoyer une photo du modèle et de sa fixation ?
Merci beaucoup pour vos lumières
Philippe
Philippe
Capelle- Membre debutant
- Nombre de messages : 11
Re: Demande d'infos sur moyeu tambour Paloma ou Astra/cyrus
je viens de regarder les photos de la fourche de ton Astra et c'est vrai qu'il n'y a aucune patte de fixation pour arrèter une flasque fixe de tambour. étonnant ...
Par contre je trouve que ta fourche ressemble pas mal à la fourche du Terrot Lutin (moteur à galet sur roue arrière) qui lui aussi avait un petit tambour à l'avant.
voici des extrait de la nomenclature du Lutin
je pense qu'une patte arrondie de la flasque du tambour vient s'appliquer contre le tube cylindrique du fourreau de fourche et empêche donc de pivoter quand tout est assemblé
J'ai l'impression que le modèle Terrot Terromatic avait aussi un petit tambour avant de 90mm .... est il identique ?? autre source pour trouver un moyeu ou roue avant ???
la photo est un peu floue mais là aussi on ne voit aucune patte de fixation du flasque de tambour
Histoire de t'embrouiller encore un peu plus le Terromatic peut aussi s'appeler Magnat Debon Magnamatic .... avec ce même petit tambour
là ces 2 photos montrent qu'il n'y a rien à voir pas de patte .... tout est coincé entre la fourche ....
- Nombre de messages : 4047
Tambour ATstra ou Lutin
Merci beaucoup pour ces planches et photos.
Elles me permettent d'avancer dans mes recherches.
Il me semble qu'en nettoyant ma fourche je vais tomber sur des restes d'un axe a l'intérieur gauche ( cité de l'arrivé du câble).
je vais essayer de concentrer mes recherche sur les pièces de terrot lutin car il s'agissait du même assembleur.
En tout cas si quelqu'un possède un moyeu de 90 avec ce système de retenue du tambour a me vendre , dites le moi !
Philippe
Philippe
Bricoleur34- Membre actif
- Nombre de messages : 156
