Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
FUITE CARBURATEUR
FUITE CARBURATEUR Empty FUITE CARBURATEUR
Message  ROCCO81 Lun 6 Déc 2010 - 21:13
Salut a tous.
Voila je suis en train de retaper un suzuki ts 50 er ,la mob de mes 14 ans...
J'ai un soucis avec le carburateur.Il fuit par le trop plein de cuve .
Avez vous une idée du probleme.Est ce que cela vous est deja arrivé.
Merci d'avance pour vos réponse
ROCCO81
Nombre de messages : 16
Cyclos : motobec AV49 de1970etAV79de1962.CIMATTI SAGITTARIO 197 1972
FUITE CARBURATEUR Empty Re: FUITE CARBURATEUR
Message  POUET Lun 6 Déc 2010 - 22:09
slt a mon avis pointeau de flotteur usé dont ça se remplit et ça degueu heu ça degouline lol! et joint de cuve a voir.
philippe
Nombre de messages : 3883
Message  ROCCO81 Lun 6 Déc 2010 - 22:13
Je demonte tout ca et je verifie deamin
ROCCO81
Message  cavalcone10 Mar 7 Déc 2010 - 22:17
Si sa coule par le trop plein tu peu avoir un probleme de pointeau comme dis pouet, ou un probleme d'inclinaison de carburateur!! Il se peu que le siege du pointeau soit sale ou des impureter dans ton carbu!commence par nettoyé le tout!cest quoi comme type de carbu?
Nombre de messages : 1956
Message  ROCCO81 Mar 7 Déc 2010 - 23:58
Un mikuni de 15.
Je l'ai démonté ce soir mais je controlerais tout ça demain.
J'ai mis le flotteur a tremper toute la nuit pour voir si il est percé.Je verrais ca demain.
Merci pour vos réponse et je vous tient au courant.
ROCCO81
Message  cavalcone10 Mer 8 Déc 2010 - 17:45
moi je miserais sur le pointeau, joint de cuve ou l'inclinaison trop execive droite gauche haut ou bas
Message  ROCCO81 Mer 8 Déc 2010 - 21:22
J'ai mis le flloteur toute la nuit dans de l'eau pour voir voir si le lendemain il y avat du liquide a l'interieur , mais ce matin rien du tout.
Je pense pas a l'inclinaison car la moto est verticale sur un porte moto.
J'ai tout demonté ,nettoyé le pointeau et son siege avec du miror en rodant le pointeau à l'interieur de son siège. J'ai également réglé la patte du flotteur .
Ce soir j'ai tout remonté et remis de l'essence.Je verrais demain si ca fuit de nouveau c'est que le pointeau est mort (30 euros le complet,un peu cher).
Je vous tient au courant et merci pour les conseils Very Happy .
ROCCO81
Message  pierre Mer 8 Déc 2010 - 23:20
Pour tester si le flotteur, je ne suis pas sûr qu'en le trempant dans l'eau ça marche! Il vaut mieux le mettre dans l'essence comme c'est son milieu "naturel".
Ensuite regarde plutôt au guide du carburateur; l'axe du flotteur en fait. Passe un petit coup de papier de verre pour l'ébavurer, retirer le petits picots qui pourraient gêner la bonne coulisse dans le couvercle, pour qu'il puisse remonter et bloquer l'arrivée d'essence. Ça m'est déjà arrivé...
pierre
pierre
Nombre de messages : 348
Message  ROCCO81 Mer 8 Déc 2010 - 23:38
Merci pour l'astuce si demain ça fuit encore j'essaye ta solution
ROCCO81
