fuite carbu
claude 25
fuite carbu
je pense avoir une fuite au joint du dessus du carbu .EST t il simple de démonter le carbu?
claude 25- Membre debutant
- Nombre de messages : 89
Re: fuite carbu
Ce carbu est facile à démonter, il suffit de le faire gentiment sans rien forcer et de prendre des photos pendant le démontage pour pouvoir le remonter à l'identique. Bravo pour les photos et ton comet est superbe.
carbu bing
Bonjour joel et merci.arrive ton a trouver des pieces ou joint pour ce genre de carbu?comment ce régle ce genre de carbu,vis ralenti vis de richesse?
Re: fuite carbu
Bonjour, je possède le même carbu sur ma Flandria primus. Sauf qu'il m'en manque la moitier lol.
Auriez-vous des références carbu et filtre à air pour en racheter un neuf.
Merci.
Merci.
Neonicle- Nombre de messages : 3
Re: fuite carbu
La seule façon de trouver des pcs c'est les petites annonces ou faire les bourses moto!!
O.
O.
- Nombre de messages : 872
Re: fuite carbu
Souvent la fuite se situe au niveau du couvercle de cuve soit il est déformé ou le joint n'est plus étanche après il reste le joint rouge façon sanitaire(que l'on trouve en magasin bricolage dans différents diamètres) de la vis inférieur du corps de carburateur, après il y a aussi l'usure du boisseau ,aiguille généralement je le reconditionne avec le kit évoqué par Olivier
Re: fuite carbu
Attention aussi les 2 petites pattes de part et d'autre pour les 2 vis de fixation de ce couvercle elles cassent trop facilement.
- Nombre de messages : 1333
» Fuite carbu mikuni 22 sur honda ZB
» Fuite P6
» FUITE CARBURATEUR
» Fuite P6
» FUITE CARBURATEUR
