Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Fuite carter d'huile
Fuite carter d'huile Empty Fuite carter d'huile
Message  Kizomba Sam 29 Oct 2022 - 16:54
Bonjours a tous,
pour ces fuite d'huile de carter, qu'en est-il de l'utilisation de produit genre mastic  plutôt que
de joints (papier) d'origine.
Merci pour vos commentaires.
Kizomba
Nombre de messages : 10
Cyclos : Flandria
Fuite carter d'huile Empty Re: Fuite carter d'huile
Message  cavalcone10 Dim 30 Oct 2022 - 8:05
Sa dépend de quelle carter. Les joints papiers on une épaisseur défini qui peu servir de cale pour différent montage. Joint de carter de boîte sert de calage pour la boite.
Un joint d'embase cylindre sert de cale pour le moteur pour le réglage du squich et diagramme 😉
Nombre de messages : 1956
