fuite d'huile.
fuite d'huile.
salut a tous.
voilà,il se passe que j'ai remarqué sur ma flandria,qu'elle perdai de l'huile.alors j'ai cherchée et j'ai trouvé que ça fuyait au niveau du selecteur de vitesses.si je m'y connaissait en mécanique,j'aurai déjà pu la réparer mais hélas nada coté mécanique .alors je vous pose la question,puis-je rouler ainsi ou faut-il tout démonter?a savoir que la premiere s'enclenche mais fait du bruit.
merçi.
merçi.
clodius29- Membre debutant
- Nombre de messages : 16
Cyclos : flandria SP547
Re: fuite d'huile.
slt clodius
bizarre ta fuite j explique en realité l huile se trouve dans le carter a droite dans lequel baigne l embrayage et les moyeux hors la commande de vitesse est a gauche la ou il n y a pas d huile de plus le levier de passage se trouve en haut de boite .
d ou ma question la boite ne serait t elle pas trop remplie ?pour info la vidange est en dessous le remplissage au dessus et le trop plein sur le devant du moteur.
ou simplement la fuite vient d ailleurs fais un bon nettoyage degraissage et verifie .
philippe
philippe
- Nombre de messages : 3884
Re: fuite d'huile.
salut pouet et merçi pour tes lumieres.''
en effet j'avais trop rempli d'huile la boite,mais j'ai remarqué depuis qu'il y a une fissure sur le bloc moteur coté selecteur ')je vidangerai tout ça et je ferai une petite soudure.qu'en penses tu?
j'attends ta reponse.
merçi encore.
claude.
merçi encore.
claude.
Re: fuite d'huile.
ne t'inquiète pas claudius ,pour la ronde des tasses ,l'organisation a prévu des petites bassines pour remèdier à tes problèmes de fuites
à bientot rapha
à bientot rapha
rapha11- Membre actif
- Nombre de messages : 105
Re: fuite d'huile.
merçi rapha ,heuresement que t'as tous prévus.
vivement la ronde des tasses!
clodius.
clodius.
fuite d'huile
Bonjour, désolé Pouet, je ne suis pas docteur es-Flandria mais il y a bien de l'huile coté gauche du moteur, c'est toute la boite qui baigne dedans. Sur le moteur carré du 547 l'axe du sélecteur de vitesses est situé sur le coté de la boite et pas dessus comme sur les moteurs ronds.
Cordialement et longue vie au forum.
- Nombre de messages : 2583
Re: fuite d'huile.
je pense tu m a mal compris moped pour moi le bas moteur se compose de deux demi carter centraux+ le carter droit le tout est sous huile par contre le carter gauche n est pas sous huile il protege le volant magnetique +le pignon .
maintenant que le bloc soit carre ou rond vu la hauteur de l axe du levier de vitesse celui çi n est pas baignant mais huilé car l huile ne monte pas jusque la car elle en contient trop peut [500cc] le seul moyen pour avoir une fuite a ce niveau est un remplissage excedentaire ou bien le moteur qui a été basculé sur le coté. enfin le plus important est qu il soit depanné maintenant pour ta soudure clodius sans demontage j y crois pas trop faut etre equipé pour ça peut etre une resine synthetique avec poudre d alu avec un bon degraissage avant mais boff a voir....
» Fuite P6
» fuite carbu
» FUITE CARBURATEUR
» Fuite carter d'huile
» fuite carbu
» FUITE CARBURATEUR
