Flandria AFA 047
Flandria AFA 047
Je viens d'acquérir mon premier cyclo, un flandria AFA 047. Il est globalement en bon état mis à part l'allumage un peu capricieux, l'étincelle à la bougie est vraiment timide. J'aimerais donc vérifier l'écartement des vis platinées du rupteur ainsi que la distance d'allumage avant le PMH mais je ne trouve nul part un vieux manuel de Flandria 047 AFA avec les données techniques d'usine auxquelles je dois arriver...Sauriez-vous m'aider ?
Voici la bête en photo !( J'ai démonté le phare car j'essaie de comprendre en même temps le câblage électrique et essaie de vérifier les tensions à l'oscillo mais c'est un autre problème ça...)
Tomi- Membre debutant
- Nombre de messages : 5
Re: Flandria AFA 047
Un peu de lecture pour débuter,
Bonne lecture.
Bonne lecture.
- Nombre de messages : 872
- Nombre de messages : 4061
Merci à tous les deux, c'est top! Je vais déjà pouvoir faire pas mal de choses avec tout ça
Bonjour Gillet Olivier,
Les caractéristiques que tu as photographiées correspondent elles bien pour un flandria 047 car l'avance est de 2,2mm avant le PMH dans ta photo et de 2,75mm dans le manuel en anglais posté par JACK177071 ? Idem pour les bougies lorsque je regarde les "cross référence" sur internet pour racheter une nouvelle bougie NGK, je ne tombe pas sur la même bougie suivant la référence de la bougie bosch d'un manuel à l'autre (Bosch W225T1 = NGK B7HS et Bosch W175T1 = NGK B6HS)...
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Les documents corresponde bien au moteur Monomatic, pour tous les cyclos Flandria équipé de ce moteur et j'ai bien 2 Instructions pour moteur Monomatic et j'ai remarqué qu'il y avait 2.2mm et 2.75mm comme indication pour le réglage de l'allumage.
La seule différence que j'ai pu noté c'est la taille du carbu et la référence de la bougie, maintenant le pourquoi du comment je n'en sais rien.
Il faudra que tu essayes les 2 avances et prendre la meilleur. Je ne sais pas de mémoire quelle est l'avance que j'ai utilisé pour mes moteurs.
Bat.
Bat.
