Pneu et chambre en 23 x 2.00
Flyingpob
Pneu et chambre en 23 x 2.00 Empty Pneu et chambre en 23 x 2.00
Message  Flyingpob Dim 10 Sep 2023 - 19:20
Hello,
Mon cyclo Cazenave a des pneus et chambres marqués MICHELIN 23 x 2.00.
Je me perds a chercher des remplacements de ce modèle : une idée de compatibilité ?
Merci screwy
Flyingpob
Flyingpob
Nombre de messages : 23
Pneu et chambre en 23 x 2.00 Empty Re: Pneu et chambre en 23 x 2.00
Message  JACK177071 Dim 10 Sep 2023 - 19:59
je crois que c'est l'ancien marquage et maintenant c'est du 2x19 (info à confirmer ...)
j'ai cru comprendre au fil des discussions que Heidenau n'est pas trop cher et d'une assez bonne qualité
recherche google
Nombre de messages : 3891
Message  Flyingpob Dim 10 Sep 2023 - 20:21
Génial, merci je comprends bien mieux, j’avais eu une 250 honda xls avec une roue de 23, elle était immense !
Flyingpob
Flyingpob
Message  gpnam Dim 10 Sep 2023 - 21:46
Attention aux importations depuis l'angleterre - TVA, taxe et en plus, en Belgique, la poste réclame des frais de dédouanement.
Pour 20 gbp, il me réclame 26€, des tarés, j'ai déposer une réclamation (moins de 50€ ...
Et pour les dimensions des pneus, c'est vrai que c'est la foire ...
gpnam
Nombre de messages : 207
Message  quick Dim 10 Sep 2023 - 22:26
Oui il faut y regarder à deux fois avant de commander des pneus , valable pour les cyclos et vélo , car il y a différentes normes de mesures qui ne se basent pas toujours sur les meme points de mesures de la jante ou du pneu .
Quand on a un modèle sur sa roue sur lequel on arrive encore à lire clairement une taille c'est déja un bon point de départ , les tableaux d'équivalences de tailles entre les normes se trouvent sans souci sur le net ca permet comme dans ton cas de s'apercevoir que ton ancienne taille bizarre qui à l'air introuvable est en fait remplacée une autre appellation mais qui fait les memes mesures et qui ,elle , apparait dans les catalogues des marchands .
Quand le pneu est non lisible , il faudra le démonter et :
soit mesurer le diamètre de la jante et en partant d'un tableau rechercher ce qui correspond au plus proche
soit inspecter la chambre à air sur laquelle on peut retrouver un éventail de tailles couvertes qui peut matcher avec une vague inscription du pneu et les dimensions de la jante .
quick
Nombre de messages : 244
Message  Gerbal Lun 11 Sep 2023 - 16:45
Salut a tous.
Je viens de commander un conti en 19/2.50 pour mon record, j'attends la livraison. Je vais le mettre a  la place d'un fortune qui ne me satisfait pas. Le pauvre n'a pas apprécié la présence du boulon tenant le garde boue au bout du cadre. Une belle découpe en marche d'escalier sur le flanc gauche. En courbe et sur rond point j'avais des départ de glissade. Surprise.
Sur le spécial Johnny en Michelin M45  17/2.75 ça passe très bien a l'arrière, mais l'avant frottait dans le garde boue. Un 17/ 2.75 a fait l’affaire dans une autre marque. La largeur des pneus moderne et un peu différente et quelque fois il faut s'ajuster par rapport a la monte d'origine.
D’ailleurs pour la communauté, on pourrait faire un tableau indiquant la largeur et la hauteur des pneus que nous utilisons, ce qui servirait de base a ceux qui cherche une monte.
Cordialement.
Gerbal
Nombre de messages : 413
Message  Flyingpob Mar 19 Sep 2023 - 3:20
Alors, j’ai trouvé chambre à air 5€ et pneu flancs blancs 35€ en neuf chez CHAMBRIER à la bourse de REPLONGES le week-end passé. Donc le 19 x 2 correspond bien.
Belle qualité, monté, roulé, parfait. grining
Flyingpob
Flyingpob
Message  Gerbal Mar 19 Sep 2023 - 9:08
Super, surveille bien la pression dans le temps.Celles que j'avais acheté au même endroit que toi se dégonflaient en 2 temps 3 mouvements (5 euros) celle que je viens de monter( michelin sont a 4 fois plus). Si tu as la valve livrée avec 2 écrous, les deux écrous vont sur la valve à l'extérieur( montage contre écrou). J'ai reçu et monté le conti, comportement en courbe très bon rien a voir avec le Fortune acheté a l'époque.
Gerbal
Message  Flyingpob Mar 19 Sep 2023 - 9:16
Gerbal a écrit:Super, surveille bien la pression dans le temps.Celles que j'avais acheté au même endroit que toi se dégonflaient en 2 temps 3 mouvements (5 euros) celle que je viens de monter( michelin sont a 4 fois plus). Si tu as la valve livrée avec 2 écrous, les deux écrous vont sur la valve à l'extérieur( montage contre écrou). J'ai reçu et monté le conti, comportement en courbe très bon rien a voir avec le Fortune acheté a l'époque.
Merci de ton retour, je vérifierai le we prochain.
J'ai pour ma part mis un écrou à l'intérieur et l'autre à l'extérieur ...
Le pneu que je leur ai acheté est de bonne qualité.
cheers
Flyingpob
Flyingpob
Message  Gerbal Mar 19 Sep 2023 - 9:29
Pour la position des écrous, j'ai cherché longtemps leur montage, personne ne savait vraiment. cette semaine lorsque j'ai reçu la chambre michelin, sur l' emballage il y a le dessin du montage. screwy
Gerbal
Message  BRANDI Mar 19 Sep 2023 - 9:34
et alors????????????????
Nombre de messages : 1952
Message  Flyingpob Mar 19 Sep 2023 - 9:41
Explosion thermo nucléaire et destruction totale dans un rayon de 10 kms. mort de rire
Flyingpob
Flyingpob
Message  Gerbal Mar 19 Sep 2023 - 10:28
La rondelle incurvée contre la chambre en appui sur la jante et les écrous en extérieur écrou/contre écrou.
Gerbal
Message  Flyingpob Mar 19 Sep 2023 - 10:46
J'avais mis un dedans et un dehors c'est ce que je fais sur ma moto d'enduro qui a des contraintes beaucoup plus fortes.
Flyingpob
Flyingpob
