SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Ral Vap 632R
Ral Vap 632R Empty Ral Vap 632R
Message  Eksaroul Dim 13 Aoû 2023 - 10:09
Un nouveau pensionnaire est arrivé à la maison, un Vap 632R, complet. Je pense le laisser dans son jus. Malgré tout, quelques éléments, porte-bagages, tringles... auraient besoin d'être raffraichis. La couleur du Vap est un vert "bronze", j'en cherche le Ral pour faire fabriquer la peinture.
Merci par avance
Eksaroul
Nombre de messages : 56
Ral Vap 632R Empty Re: Ral Vap 632R
Message  JACK177071 Dim 13 Aoû 2023 - 23:54
j'ai un dossier pièces détachées du 632R (fichier pdf 4 pages) .... si cela t'intéresse ....
Par contre aucune info sur la peinture .... il n'y a pas des zones où la peinture d'origine serait assez intacte (sous le réservoir, derrière de vieux autocollants ...) pour allez la faire mesurer à la sonde couleurs ...
Nombre de messages : 4219
Message  Eksaroul Lun 14 Aoû 2023 - 9:49
Merci Jacky pour ta réponse rapide. J'irais avec un élément de carrosserie préservé, pour faire une peinture la plus approchante possible. C'est certain que cela aurait été plus facile en connaissant le Ral.
Effectivement toute documentation concernant le 632R et le 631R,( car le premier a maintenant un petit frère) m'intéresse. particulièrement le moteur 610 dont je ne possède qu'un éclaté. Tout cela est nouveau pour moi, et j'aurais besoin de vos lumières pour m'éclairer dans cette restauration.
Eksaroul
Message  JACK177071 Lun 14 Aoû 2023 - 10:15
voici déjà le fichier pdf à télécharger .... je regarde si j'ai quelques infos sur le moteur ... as tu regardé la section documentation du forum ... j'avais fait un sujet VAP moteurs ...
https://www.cjoint.com/c/MHoinE8NKQz
docs VAP610 >> https://50cc.forum-actif.eu/t4190-document-technique-moteur-vap-610
je regarde si je trouve plus d'infos ...
le fichier pdf partie cycle du VAP631R avec ce lien
https://www.cjoint.com/c/MHoitrYyVez
quelques pubs
Ral Vap 632R Ze_vap10
Ral Vap 632R X_vap_10
Ral Vap 632R Zd_vap10
j'ai aussi une doc en format pdf concernant  le carbu Gurtner qui équipe le moteur VAP610R ou VAP610E
https://www.cjoint.com/c/MHoiEwgwoQz
Nota les versions 631C et 632C étaient les versions "diffusion" .... ou économiques mort de rire
Message  Eksaroul Lun 14 Aoû 2023 - 10:34
Ingrat que je suis screwy , j'avais trouvé sur le site de la documentation que j'ai mis de côté dans ma documathèque personelle. Donc mon 632R est un "Luxe" Il est beau non I love you?
Eksaroul
Message  JACK177071 Lun 14 Aoû 2023 - 10:42
de toute façon je suis pour le partage TOTAL de toutes les documentations .... elles sont à tout le monde ... c'est souvent des publicités ou catalogues d'époque donc si quelqu'un met un document en ligne (merci à lui grining ) je ne me gène pas pour le mettre dans mon disque dur (j'ai maintenant 40 à 50000 .... oui mille ... documents anciens ... photos  pubs catalogues manuels etc ) et je les diffuse le plus largement possible .... et en aucun cas je ne dis que j'en suis le "propriétaire" .... si un jour cela arrive c'est que je serais très malade .... en plein délire rire
Donc copier et partager c'est mon slogan du jour cheers
Il y a ce petit manuel sur le moteur 610E .... mais à part les fixations flottantes c'est identique au 610R
http://www.cyclovap.fr/doc/manuels/VAP610/VAP610.pdf
Message  Eksaroul Lun 14 Aoû 2023 - 10:49
Merci l'Ami, continuons comme ça grining
Eksaroul
Message  JACK177071 Lun 14 Aoû 2023 - 11:15
après il y a la solution d'utiliser le moteur de recherche du site .... il n'est pas très performant Crying or Very sad
https://50cc.forum-actif.eu/search?search_keywords=vap+moteur&start=200
un sujet qui est utile par exemple
https://50cc.forum-actif.eu/t9240-depose-flasque-d-embrayage-vap-5557-et-610
Message  quick Jeu 24 Aoû 2023 - 23:08
Bonsoir , de mon coté dans mes recherches de renseignements pour mes vap je n'ai pas trouvé de réf couleur correspondant à un RAL , cette normalisation des teintes avec des réf précises n'est pas si ancienne . Dans toute la documentation sur la marque que j'ai pu consulter on trouve à peine quelques appellations comme ;
Vert tilleul
Chaudron
Rouge corail
Pour retoucher un des éléments de ta machine l'idéal est de scanner la peinture de ta mobylette ca permet de refaire la teinte identique au reste de ta machine c'est à dire : teinte origine + vieillissement de cette machine qui sera différent de 50 autres identiques que tu pourrais voir .
Pour une peinture comme d'origine au plus près du coloris initial : essayer de trouver un endroit qui est resté abrité des UV . Le cadre dans sa partie centrale vers le pédalier par ex ou la partie cachée sous un réservoir . L'intérieur d'un carter latéral peut etre parfait, si si , sous la petite couche noiratre de gras + poussière , un petit coup de chiffon et la couleur est superbement préservé sous cette crasse d'époque .
quick
Nombre de messages : 412
Ral Vap 632R Empty RAL Vap 632R
Message  Eksaroul Ven 25 Aoû 2023 - 11:24
Merci pour ces informations. Je vais effectivement faire scanner une partie préservée afin d'obtenir la couleur désirée. D'après vous quelle est la meilleure façon de raviver la peinture ternie, oxydée par endroit de mon cyclo ?
Eksaroul
Message  quick Ven 25 Aoû 2023 - 22:22
pour raviver il y a plusieurs écoles chaque génération ou personne utilise des produits plus ou moins différents , mais il faut déja commencer par l'état de départ ? :
ternie ? franchement décolorée ? petits points de rouille dispersés ? pellicule fine de rouille en surface ? rouille très installée ? sur un petit morceau ? sur une grande partie des pièces ?
Le point de départ sera forcément 1 ou 2 lavages méticuleux avec eau et savon petite brosse ... pour déloger toute l'accumulation , le démontage de certaines pièces étant quasi obligatoire pour pouvoir accéder aux recoins croutés .
Un passage ensuite avec un bon produit dégraissant permet de se débarrasser des dépôts gras que le savon ne saura pas enlever .
c' est à ce moment là que tu vas pouvoir faire un état des lieux très précis de ta machine car la peinture ... ou ce qu'il en reste sera au jour , et tu auras déja en nettoyant jeté ton regard partout ( tiens un point de rouille là , mince un support ressoudé pas peint , garde bout cassé à ressouder ... )
certaines nécessités de réparations obligent à faire une retouche , si tout est presque bien ou nickel tu peux aller déboucher une bonne bière et savourer le moment .
Pour simplement raviver une couleur un peu ternie ou avec des petits points de rouille un bon polish rénovateur de qualité sera ton allié ( on en consomme un peu mais un flacon permet de travailler une sacrée surface donc ne pas hésiter a acheter un produit de qualité , tu frotteras moins longtemps et avec une bonne protection ensuite .
Si l'état de la peinture est vraiment mauvais ou beaucoup de rouille bien installé tu devras arbitrer sur l'état que tu veux retrouver ca varie de sortie de poulailler à restau tout à neuf grining et les moyens que tu veux y consacrer :€:
Chacun à sa propre opinion du bon ou très bon état ou de ce qu'il considère acceptable de faire pour ce genre d'engin , pour ca on à donc 1000 avis différents .
quick
Message  Eksaroul Sam 26 Aoû 2023 - 10:06
Merci Quick  grining , je vois que la préparation est l'étape importante, à laquelle je ne pourrais pas échapper. Je m'y attendais, mais j'espérais qu'on me trouve une formule miracle qui rendait du lustre à une peinture ternie.... Sans effort. Il va falloir que je m'y colle. Je ne manquerais pas de poster quelques photos de cette aventure.
Eksaroul
Message  quick Sam 26 Aoû 2023 - 23:11
Désolé de te décevoir mais cette partie du chantier demande justement des efforts et nécessite parfois de repasser plusieurs fois sur certains éléments mais comme déja dit tout dépend de l'état de départ et ou tu veux arriver . Ne t'inquiète pas , après le gros nettoyage la machine aura déja retrouvé suffisament d'allure et une certaine patine qui devrait suffire à te récompenser de ta sueur . pour ma part je gère ce type de travail par morceau pour que ce soit moins fastidieux et en plusieurs fois . Il faut fatalement s'y mettre à un moment mais ca ne sert à rien de s'en dégouter en voulant tout astiquer dans les moindres recoins en 1 fois .
quick
