D55 TT
+3
JPH74
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: D55 TT
Bonsoir Canalcone 10
Oui ... j ' ai déjà sauvé plus malade ...
https://www.leguidevert.com/viewtopic.php?pid=867061&nc=867061#p867061
JPH74- Membre debutant
- Nombre de messages : 98
Re: D55 TT
Tu fais fondre le plastic dans un peu d'acétone et tu le déposes sur le grillage soudé au plastic
- Nombre de messages : 1803
Re: D55 TT
ça n' avait absolument pas marché avec le plastic gris des caches PSB gris de YAM ...
Va falloir faire dissoudre des légos blancs ... pour sauver ce GB .
Est-ce que quelqu'un à déjà tenté la manip avec un pistolet à colle ??
Re: D55 TT
En attendant le GB neuf ...ouverture du haut moteur
La lumière d' admission retouchée à la lime n' est pas vraiment ajustée à la pipe d' admission ...
On aperçoit les coups de lime au bas de la lumière d' échappement ...
Le cylindre est très propre :
Le bas moteur va recevoir des roulements + spis neufs ( la routine ) l' embrayage et la boite seront contrôlés.
Le vilo recevra un kit bielle neuf ...quand j' en aurais trouvé un ....
Si un membre peut me dire où trouver le diagramme du kit Bidalot ou du kit P.M.E.R afin de finaliser ce qui a été entrepris sur ce cylindre...
Re: D55 TT
Dans mon stock d' extracteurs ...il y avait le bon !
Démontage du bas moteur après un long nettoyage dehors à l' essence et au pinceau ...
J' ai pas été ennuyé pour recycler l' huile de boite ... il n' y en avait pas une seule goute ... :quoi: une trace de fuite sur le plan de joint explique cela ...
Reste à déposer le pignon de sortie de boite .
Re: D55 TT
Bonsoir
S.V.P : Quelqu'un saurait me me dire si l' écrou du pignon de sortie de boite a un pas à gauche ???
Re: D55 TT
Bobo aux dents ...
la zone gris clair , c' est la cémentation qui est bouffée ...
Re: D55 TT
Suites des découvertes ...
Je change le kit bielle sur chacune de mes sorties de grange ... Là je ne sais pas encore où en trouver une ???
On voit bien l' oxydation générée par l' aiguille de la cage de pied de bielle ... vu la mayo en bas , la tête de bielle ne doit pas être en meilleur état ...
Re: D55 TT
Pour la bielle, ils auraient pas simplement utilisé une d' av 88?
- Nombre de messages : 2413
Re: D55 TT
Bonsoir Moped ,
Sur le parts list elle n' est pas détaillée ... il y a l' embiellage complet sous la ref 22641
je n' en sais pas plus .
Re: D55 TT
Pour se réchauffer pendant qu'il floconne dehors ...
Avant :
Après ...c' était quand même bien attaqué .
( paille de fer + WD 40 )
Avant :
Re: D55 TT
C'est marrant il est presque de la même couleur que celui de ma Cavalcone. D'ailleurs j'ai enfin reçu la peinture, je ne vais pas tarder à m'y mettre.
Pour revenir à ta question sur les diagrammes, avec 180-185° ech /130 trans / 160 adm tu ne devrais pas être loin de la vérité. Ce sont les diagrammes qui sont communément admis depuis un bon moment sur les moteurs qui marchent avec admission jupe du piston. Pour l'échappement, dépasser 190 est contre-productif.
Après, si tu n'as pas un bon pot, ça ne sera pas d'un grand secours.
carlovitch1- Membre actif
- Nombre de messages : 157
Cyclos : Malaguti Cavalcone
Re: D55 TT
Tout a fais d'accord malheureusement les pot d'époque était assez peu performant comparer a ceux d'aujourd'huicarlovitch1 a écrit:C'est marrant il est presque de la même couleur que celui de ma Cavalcone. D'ailleurs j'ai enfin reçu la peinture, je ne vais pas tarder à m'y mettre.
Re: D55 TT
Le père Noël est passé de bonne heure cette Année ...
Restera à coller du vénilia Blanc ..
C' est du Made in France
Re: D55 TT
Tu tiens le bon bout !
Des touches sur les pièces qui te manquent?
Re: D55 TT
Bonjour Carlovitch
Rien depuis depuis bientôt 2 mois
Je m' occupe avec une 125 TY 1975 et une 250 PE 1979 en attendant le passage d' une annonce miraculeuse ..
Le pire étant un pro qui n' envoie ni les accusé réception de commande ...et par conséquent pas les pièces référencées en stock sur son site !!!
Re: D55 TT
Si tous les soi-disant "pros" en étaient de vrais, ce serait l'Amérique... Il y a malheureusement encore des gens pas très sérieux, heureusement, également d'autres pour rééquilibrer la balance.
Re: D55 TT
Pour la bielle, qui est un modèle qui équipe que les D55 et 99z, tu peux la remplacer ( C est ce que j ai fait) par une bielle équipée bidalot factory de berbi avec un manetton de moteur 60cc de kart aime.
Denso- Nombre de messages : 2
Re: D55 TT
Bonsoir DENSO et bienvenue sur le forum .
Merci pour le tuyau , as-tu un fournisseur à me conseiller ?
Des nouvelles de mes recherches ...
Arrivage de belles pièces ....
Le garde boue arrière neuf d' origine vient de ...Sicile !! décidément ...
Le vieux :
Le neuf :
Plus qu' à percer à la demande ..
D' autres pièces sont en cours d' achat pour le bas moteur . :pouces:
A suivre ...
Le vieux :
Le neuf :
A suivre ...
D55 TT
SAlut, JPH74
Pour la bielle, tu vas directement sur le site de Bidalot:
https://www.bidalot.fr/pieces-racing-pro2/716-bielle-equipee-racing-factory-derbi.html
Entraxe 90 mm si je me souviens bien, avec ca elle va pouvoir prendre des tours et au moins là il y a un vrai pied de bielle !!!!!
Après il faut prendre une cage à aiguilles de scooter, si je dis pas de bêtises.
Pour le maneton, celui livré avec la bielle est trop long, 44 ou 42 mm de mémoire, il nous faut un maneton de 40 mm :
https://www.action-karting.fr/Maneton-18x40/p/4/575/14181/
J'ai fait la modif sur mon D55 de route montée avec le kit Bidalot d'époque (clapets), culasse ER1 doppler (mixé avec la culasse d'origine pour garder le look), piston AV10 et ca marche Nickel.
Je ne vais pas tarder à faire la même chose que toi (quand j'aurais fini mon Guzzi...), je pense partir sur un cylindre d'EV50 avec une petite modif comme ceci https://motobecane-club-de-france.fr/forum/viewtopic.php?t=33413 ou monté le kit Malossi, mais j'aime pas trop augmenté la cylindré....
Bonne restauration et j'ai hâte de voir la fin...
Re: D55 TT
Merci DANSO pour toutes ces infos.
Je fais mes mises à longueur des manetons à l' électro érosion à fil .
Page 2 sur 3
