SPARTAMET ou SAXONETTE
Voilà ma dernière acquisition.....pour le fun. Acheté 50€, je ne prend pas de gros risques.
Après nettoyage du Carbu, réservoir et bougie, il tourne comme une horloge. Le pneu arrière était crevé aussi.
Mais le démarreur électrique ne fonctionne pas, et je ne sais pas où est ce que cela coince.
Il daterait de 1999, date de la faillite de Sparta aux Pays-Bas. Le moteur Sachs fait 30cc. appelé aussi SAXONETTE.
Quoique d'après un forum dédié à la marque, ce modèle fut construit par Hercules depuis 1989. et même depuis 1930!!!
Ce qui est un peu débile avec notre législation, c'est que je suis obligé de dûment l'immatriculer et de porter un casque.
Mais comme il n'y a pas de papier ni de carte grise, je ne sais pas comment cela va se passer.
Le moteur sort 0,45kW soit moins que certains vélos électrique bien plus performant
LeZap
(PS: comment faut-il poster les photos??)
LeZap
ZAPJACK- Nombre de messages : 9
Re: SPARTAMET ou SAXONETTE
pour poster des fichiers image, voici un petit tuto bien fait
un Spartamet à démarreur électrique ?... c'est pas courant ... et donc possiblement pas très facile à réparer
J'ai quelques plans (éclatés) du moteur et donc si ça t'arrange je peux les poster.
la partie démarreur, cela pourrait un peu t(aider
- Nombre de messages : 3265
A mon avis, le problème se trouve dans le circuit électronique.
Je vais commencer par contrôler les contacts et interrupteur, masse....
enfin le Ba-Ba de la recherche de panne
LeZap
LeZap
Rien a faire, je n'arrive pas a charger les fofo's, qui ne font pourtant que 150ko??JACK177071 a écrit:pour poster des fichiers image, voici un petit tuto bien fait![]()
Est ce encore trop gros?
LeZap
non, la taille maxi tolérée est de 4Mo mais en réalité une photo de 400/600 Ko maxi c'est déjà très bien .... par contre tu es en quel format ??? le mieux c'est jpg car certains formats propres à certains APN ne sont pas reconnus ....
Je suis en JPEG sur Mac, est ce grave docteur?
LeZap
LeZap
Guiot- Nombre de messages : 6
Spartamet
Bonjour je suis occupé sur un spartamet saxonette e start ,le câblage du phare,neiman et coupe circuit en vrac pourriez-vous m'aider ? Merci
Serged- Membre debutant
- Nombre de messages : 10
bonjour,
voici le schéma électrique
as tu ces manuels ??? ils pourraient t'aider
lien vers fichier pdf >> https://www.cjoint.com/c/LAesseCvSMR
et aussi celui-là >> https://www.cjoint.com/c/LAesvA2yVSR
J'ai aussi le manuel d'entretien du moteur mais la partie mécanique uniquement (version sans démarreur électrique) .... s'il t'intéresse je peux te le fournir
Bonjour et merci je suis vraiment une brelle ,je vous explique du moteur viennent 3 fils un bleu,un vert et un noir. Sur le coupe circuit un vert et un noir.sur le neiman 3 plots ,je suis totalement perdu
Problème résolu
» remise en route "saxonette"
» Spartamet
» Présentation Guiot
» Spartamet numéro de châssis
» Spartamet robinet essence
» Spartamet
